kurokiblack ha scritto:....
- ho provato ad installare una gattaiola con porticina basculante con tanto di avviso mediante microchip, ma uno dei due gatti ha paura del rumore che viene emesso dal meccanismo e, spaventato, scappa via senza entrare. Il sistema di cui ho bisogno quindi non deve emettere alcun rumore sul luogo d'installazione della finestra.
Questo è quanto hai detto in [ 1 ], pensavo che avendo fatto tu questo lavoro tu fossi in grado di fare la modifica che ti avevo suggerito.
Il fatto di aiutarti a trovare o fare la soluzione, so di per certo che qui nessuno si tira indietro, anzi è più facile che lancino la spugna gli OP.
Metti le foto di quello che hai utilizzato con gli schemi che hai e le caratteristiche, pensi che questa soluzione di usare il materiale in tuo possesso possa andare bene?
