Buongiorno,
Perché all'interno dei moduli fotovoltaici le celle sono in serie? Perché si è scelto questa soluzione pur sapendo che una diversa insolazione/ombreggiatura determina che la corrente è quella della cella più oscurata, provocando dissipazione ed effetto hot spot sulle altre celle in serie? Perché non si è optato per la soluzione parallelo?
Celle fotovoltaiche in serie
mario_maggi
6 messaggi
I miei pannelli anche se sono parzialmente in ombra danno tra i 18V e i 20V.
Credo siano in serie per raggiungere un tensione sufficiente poi all'impiego dei pannelli.
Puoi anche innalzare la tensione partendo da una tensione di partenza più bassa (anche della singola cella). Il problema è che aumenti notevolmente i costi degli apparati (DC-DC/inverter) calando addirittura di efficienza.
drGremi ha scritto:Puoi anche innalzare la tensione partendo da una tensione di partenza più bassa (anche della singola cella). Il problema è che aumenti notevolmente i costi degli apparati (DC-DC/inverter) calando addirittura di efficienza.
OK. Non l'avevo preso in considerazione. I pannelli servono a generare energia, se me la perdo così, non ha senso. Suppongo che i costruttori tendano a renderli il più possibile efficienti puntando però ad avere una corrente e una tensione utilizzabili facilmente.
Credo comunque che le singole celline siano in parallelo mentre le unità sia tra loro in serie. Per unità intendo i quadratoni che ci sono sui pannelli. Appena ne ho occasione provo ad osservare le saldature tra le singole cellette di silicio.
Dai uno sguardo qui, molto didattica e molto compilativa, ma utile al tuo scopo (anche perché di risolvere le equazioni della fisica dei semiconduttori non ti serve) https://www.politesi.polimi.it/bitstrea ... ONDALE.pdf
6 messaggi
