Grado protezione
[1] Grado protezione
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 23 giu 2020, 12:27
Ho delle applique (Disano ? - Prisma ? non so ) posate su parete esterna come da foto, secondo voi è accettabile l'ingresso del cavo nell'apparecchio, così come è stato fatto, sapendo che è sotto l'acqua ?
grazie
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Grado protezione
Messaggioda Foto Utentecalmo » 11 lug 2020, 13:19
non si vede l'ingresso dentro la lampada, hanno fatto un semplice foro o hanno usato un pg e/o un pressacavo presente sull'apparecchio ?
è di norma il costruttore che indica le modalità di ingresso all'apparecchio per lasciare inalterato il suo grado di protezione
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[3] Re: Grado protezione
Messaggioda Foto Utenteligabue » 12 lug 2020, 11:42
Se hanno messo un pressacavo, come credo, dovrebbe essere ok per mantenere il grado di protezione adeguato...
saluti
Foto Utenteligabue
570 3 8
[4] Re: Grado protezione
Messaggioda Foto Utentecalmo » 12 lug 2020, 11:55
se installato a regola d'arte e se previsto dal costruttore direi di si
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
[5] Re: Grado protezione
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 12 lug 2020, 21:35
Grazie x le risposte
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Grado protezione
Messaggioda Foto Utentecalmo » 12 lug 2020, 22:25
ma figurati immagino che ci eri già arrivato da solo..........
Foto Utentecalmo
288 1 2 5
