Esercizio Resistenza di Thevenin
[1] Esercizio Resistenza di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteminibrus » 18 lug 2020, 15:00
Ciao a tutti
come esercizio devo trovare la resistenza di ingresso e di uscita di questo circuito ma non riesco a venirne fuori, potete aiutarmi?
non so se, per calcolare la resitenza di ingresso i generatori controllati in tensione vanno aperti o meno.
Per la risoluzione, ho provato sia a mettere in ingresso un generatore da di tensione da 1 V che uno di corrente da 1 A ma non riesco a venirne fuori. Qualcuno può aiutarmi?
grazie in anticipo
Foto Utenteminibrus
10 2
[2] Re: Esercizio Resistenza di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 lug 2020, 16:18
I generatori pilotati vanno sempre considerati, non si possono semplicemente eliminare.
C'è un metodo che permette di spegnerli, ma bisogna poi fare altri conti per includerne l'effetto.
[3] Re: Esercizio Resistenza di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteminibrus » 18 lug 2020, 20:32
IsidoroKZ ha scritto:I generatori pilotati vanno sempre considerati, non si possono semplicemente eliminare.
grazie Isidoro, ma per il calcolo della Ri è conveniente mettere in ingresso un generatore di prova in corrente o in tensione?
Foto Utenteminibrus
10 2
[4] Re: Esercizio Resistenza di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 19 lug 2020, 12:01
Se metti un generatore di tensione all'ingresso a sinistra stai essenzialmente forzando la V1, e quindi per il primo generatore dipendente hai gia' un'espressione semplificata che dipende dal tuo ingresso.
Direi di provare ad iniziare ad impostare il problema / fare i calcoli, poi quando ti blocchi posti qui il procedimento fino a dove sei arrivato e si continua insieme.
P.S. schema circuitale in FidoCAD!!!
"The past is not really the past until it has been registered. Or put another way, the past has no meaning or existence unless it exists as a record in the present."
John Archibald Wheeler
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[5] Re: Esercizio Resistenza di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteminibrus » 19 lug 2020, 13:55
grazie DrCox,
provo a spiegare i passaggi che ho fatto:
V1= 1V Per impostazione
I1= 1/R1 I1 = V1/R1
Ix = I1+I2
1V = (I2+gV1)*R + R2*I2 + (I2+gV2)*R0
1V = I2*R + gV1*R + I2*R2 + I2*R0 + gV2*R0
1V = I2*R + gR + I2*R2 + I2*R0 + gV2(ovvero=R2*I2)*R0
1= I2 (R+R2+R0+gR2R0)+gR
da cui:
I2 = 1 - gR / R + R2 + R0 + gR2R0
Ix = I1 + I2 = (1/R1) + (1 - gR / R + R2 + R0 + gR2R0)
Rin = 1 / Ix = 1 / ((1/R1) + (1 - gR / R + R2 + R0 + gR2R0))
Pensi possa essere corretto come svolgimento?
PS: non sono riuscito ad allegare il file fidoCAD
Foto Utenteminibrus
10 2
[6] Re: Esercizio Resistenza di Thevenin
Messaggioda Foto UtenteDrCox » 20 lug 2020, 14:07
FidoCAD non e' un file che alleghi:
quando inserisci il tuo post, clicca sulla tab "fcd" cosi da poter inserire il codice di fidocad:
https://www.electroyou.it/darwinne/wiki ... electroyou
E le equazioni in latex...
Foto UtenteDrCox
2.738 2 8 12
[7] Re: Esercizio Resistenza di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteminibrus » 20 lug 2020, 22:10
Latex non ho capito come funziona
Foto Utenteminibrus
10 2
[8] Re: Esercizio Resistenza di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 20 lug 2020, 23:44
[9] Re: Esercizio Resistenza di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteminibrus » 22 lug 2020, 0:28
sono d'accordo che le regole sono regole ed in quanto tali vanno rispettate, però qualche formalismo talvolta può anche essere superato.
Domani ho la verifica e ormai non faccio piu in tempo.
Grazie lo stesso
Foto Utenteminibrus
10 2
[10] Re: Esercizio Resistenza di Thevenin
Messaggioda Foto Utenteadmin » 22 lug 2020, 1:17
minibrus ha scritto:Pensi possa essere corretto come svolgimento?
Non ho controllato tutti i passaggi ma l'impostazione è corretta
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Visitano il forum: Nessuno e 308 ospiti
