Dimensione corrugato e cavi da passare
[21] Re: Dimensione corrugato e cavi da passare
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 23 feb 2016, 11:08
Si si certo, volevo solo un consiglio se non accadeva nulla passando i 2,5 nel corrugato tutto qui..
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[22] Re: Dimensione corrugato e cavi da passare
Messaggioda Foto UtenteAltorn » 26 feb 2016, 9:50
Alla fine son riuscito a passare tutti i cavi da 2,5 in tutto il soggiorno senza nessun problema, ho utilizzato il liquido apposta per per le canaline. Ora devo verificare il cavo dorsale che va dalla prima cassetta alla seconda cassetta (che poi da alimentazione a tutte le camere). E infine verifico tutti gli elettrodomestici :) le canaline anche essendo da 20mm con un cavo antenna dentro e cavo da 2,5 di spazio ce né .
Foto UtenteAltorn
50 3 5
[23] Re: Dimensione corrugato e cavi da passare
Messaggioda Foto Utentepestelink » 24 lug 2020, 10:40
iosolo35 ha scritto:a pagina 55 della CEI 64-100/2 viene descritto un metodo per poter calcolare la sezione delle tubazioni in riferimento alla tipologia/sezione dei conduttori.
La scelta della dimensione del tubo deve essere fatta calcolando lo spazio interno utile con le seguenti regole pratiche:
- ipotizzare la quantità di cavi da inserire nel tubo (fascio).
- rilevare il diametro di ogni cavo in base alla sua sezione utilizzando la tabella C-1 per i cavi elettrici, il valore Ø 7 mm per il cavo coassiale, e il valore Ø 6 mm per i cavi BUS.
- determinare il diametro medio dei cavi che formano il fascio.
Ricavare il diametro del cerchio che circoscrive il fascio di cavi aventi il diametro medio utilizzando la Tabella C-2.
In caso di diametro medio di valore intermedio tra due valori riportati nella Tabella prendere il valore maggiore.
Moltiplicare per 1,50 il valore del diametro del cerchio che circoscrive il fascio di cavi aventi il diametro medio.
Applicando la Tabella C-3, che riporta la gamma dei tubi colorati disponibili nel mercato, ricavare il diametro nominale corrispondente al diametro esterno del tubo da utilizzare.
Considerare che tratti lunghi di tubo e la presenza di più curve rendono più difficoltosa l’operazione di inserimento dei cavi.
Quindi incrementare del 10% il valore ricavato se la lunghezza della tratta è superiore a 10 m e del 20% se nella tratta sono presenti più di due curve.
Le dimensioni dei citati cavi da considerare per i calcoli sono riportate nella Tabella C-1.
Rifacendomi un attimo a questa, dovrrei sostituire tre cordine da 2,5 mm con 3 da 4mm in una guaina spiralata per esterno da 20,7mm cquindi con D interno da 16mm ci potrebbero andare?
preso anche atto che si tratta solo di 2,5 mt.
grazie
101 2 6
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
