Sistema TN a valle TT
[1] Sistema TN a valle TT
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 26 lug 2020, 18:19
Buongiorno,
All'interno di un un'impianto TT esistente in un punto dell'impianto non è disponibile il conduttore di terra. Sarebbe ipotizzabile il collegamento di un nuovo carico alimentandolo con sistema TN, quindi collegandi le masse al neutro?
L'idea non è molto elegante, non mi convince. Ma vorrei sapere se da un punto di vista formale sarebbe valida. Grazie
121 1 3 8
[2] Re: Sistema TN a valle TT
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 26 lug 2020, 19:05
No, perché nell'impianto TT di partenza il neutro è un conduttore attivo, connetterci le masse non è una buona idea...
Se vuoi fare un TN, lo puoi fare interponendo un trasformatore di separazione il cui neutro secondario viene messo a terra, e se le condizioni del luogo in cui operi lo consentono, realizzando un TN-C puoi evitare di posare il conduttore mancante.
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[3] Re: Sistema TN a valle TT
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 26 lug 2020, 19:55
JAndrea ha scritto:No, perché nell'impianto TT di partenza il neutro è un conduttore attivo
Esattamente.
Il distributore non dà garanzie sul collegamento a terra del neutro, altrimenti potremmo fare tutti gli impianti con il sistema TN e nessuno farebbe il TT.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[4] Re: Sistema TN a valle TT
Messaggioda Foto Utenteivano » 28 lug 2020, 19:01
il problema lo risolvi SOLO mettendo il conduttore di terra.
non e' pensabile mettere un sistema TN C senza il neutro messo a terra.
altrimenti puoi realizzare un sistema IT, ma anche qui le masse vanno collegate a terra.
cosa devi alimentare?
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[5] Re: Sistema TN a valle TT
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 28 lug 2020, 19:38
Trattasi di un punto luce, trasformato in ventilatore + luce.
121 1 3 8
[6] Re: Sistema TN a valle TT
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 lug 2020, 21:31
Con il filo giallo-verde usato come fase per il ventilatore
4.187 5 5 8
[7] Re: Sistema TN a valle TT
Messaggioda Foto Utenteguzz » 28 lug 2020, 21:49
Non puoi acquistare un ventilatore a doppio isolamento, che non necessita del collegamento di terra?
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[8] Re: Sistema TN a valle TT
Messaggioda Foto Utenteivano » 29 lug 2020, 18:54
sarebbe la soluzione piu' logica
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[9] Re: Sistema TN a valle TT
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 29 lug 2020, 19:16
Buongiorno,
Ventilatore già acquistato prima di scoprire la mancanza del giallo-verde e l'impossibilità di infilaggio sulla tubazione. Il ventilatore ha alimentazione fase-neutro, il ricevitore a bordo gestisce luce e motore.
121 1 3 8
[10] Re: Sistema TN a valle TT
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 29 lug 2020, 20:41
Allora perfetto
4.187 5 5 8
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 49 ospiti
