Limitare tensione alternata a 400-500V
[11] Re: Limitare tensione alternata a 400-500V
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 31 lug 2020, 9:34
djnz ha scritto:Qualcosa del genere che assorbe tutta la corrente che serve costringendo il generatore a sedersi?
Credo che sia una soluzione assolutamente da evitare....il motivo è stato ventilato da Foto UtenteMarcoD
Queste soluzioni si possono adottare solo per segnali, dove appunto le potenze in gioco sono minime, (o per microcircuiti alimentati a rete con cadute reattive), certo non per impieghi di potenza!
Poi è possibile fare anche assurdità, e forse posso anche funzionare.....
saluti.
4.899 3 7 9
[12] Re: Limitare tensione alternata a 400-500V
Messaggioda Foto Utentestefanodelfiore » 31 lug 2020, 13:44
Provare ad usare un amplificatore magnetico?
Un tempo ormai lontano erano molto usati.
Stefano
1.673 3 8
[13] Re: Limitare tensione alternata a 400-500V
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 lug 2020, 15:24
Forse sarebbe meglio chiedere qualche informazione in più a Foto Utenteelektrojack: non mi pare abbia molto senso un alternatore con quel valore di resistenza interna a quelle tensioni, a meno che non venga utilizzato solo con carichi molto maggiori di 100 ohm, nel qual caso il circuito di Foto Utentedjnz al post [6] potrebbe avere senso visto che la potenza in ballo sarebbe molto più piccola di 100W.
39,6k 7 11 13
[14] Re: Limitare tensione alternata a 400-500V
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 31 lug 2020, 20:22
elektrojack,
la domanda è poco chiara e mancano un po' di dati necessari per dare una risposta seria.
Forse uno stabilizzatore di tensione elettromagnetico - come quelli che si usavano per i TV in bianco e nero - risolve il problema.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 495 ospiti
