tempi lunghissimi col cd4060
8 messaggi
ciao a tutti ragazzi,vorrei sapere che tempi massimi si possono ottenere con questo IC; inoltre siccome il cd 4060 ha diversi decenni ,chiedo se nel frattempo la tecnologia ne ha inventato un altro che lo ha superato,grazie mille
Dipende dal clock, se glielo fai a RC , calcoli il tempo in base ad R & C.
Oppure gli puoi dare un clock da un'altra fonte e ad esempio gli dài un impulso ogni ora, considera te sulle uscite che tempi puoi avere.
Ma te che tempi volevi?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Volevo vedere se era possibile realizzare un timer 12 mesi,con interventi durante i 12 mesi,so benissimo che si tratta di tempi lunghissimi e che ci sono altre soluzioni tipo Arduino eccetera,ma magari aggiungendo 2 o più cd4060 magari ci si arriva lo stesso
certo che puoi farlo, devi calcolare i tempi dividendo il totale che vuoi te.
Alex
donciccio ha scritto:magari aggiungendo 2 o più cd4060 magari ci si arriva lo stesso
Mettendo più contatori in serie puoi superare la durata dell'universo senza problemi.
Il problema è: cosa succede se durante quei 12 mesi manca corrente anche solo per un attimo?
Si riparte da zero?
E: quale precisione serve?
Quindi ragazzi è sufficiente anche un solo cd4060? Cortesemente potete postare uno schema di principio?per quanta riguarda poi il rischio della possibile mancanza di tensione,penso di risolvere mettendo una batteria da auto in tampone,la precisione non è critica basta che intervenga nel giorno stabilito
Schema di principio di cosa? Hai dato solo delle vaghe indicazione di quello che ti occorre senza scendere nei particolari, inoltre se chiedi uno schema di principio vuol dire che non sai come funzionano i divisori in cascata e se non sai come funzionano i divisori in cascata vuol dire che non riuscirai a realizzarlo: ti conviene studiare il datasheet e spremere un po' le meningi, lo schema sarà il naturale passo successivo.
Sbagli a credere che la precisione non sia critica: se deve intervenire all'interno di un anno nel giorno stabilito significa che un errore di 1/365 è già troppo grande, vuol dire che non potrai realizzarlo con un oscillatore RC e che invece dovrai realizzarlo con un oscillatore al quarzo.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Tra l'altro anche gli oscillatori al quarzo per tempi così lunghi richiedono una taratura con un frequenzimetro preciso e qualche forma di compensazione termica. Gli orologi con RTC DS3231SN che ho costruito si sfasano di circa cinque secondi al mese, e il chip contiene un sensore di temperatura con cui si autocorregge (non ho capito se viene regolato l'oscillatore o se vengono effettuati degli aggiustamenti periodici ai valori).
Credo che "tempi lunghissimi precisissimi" e "circuiti semplicissimi" non vadano d'accordo
8 messaggi
