Problema collegamento amplificatore a tablet
[1] Problema collegamento amplificatore a tablet
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 20 ago 2020, 18:22
Sto cercando di collegare un piccolo amplificatore ad un tablet .
Ho intercettato dal jack cuffie usicta audio e ingresso microfono che ho collegato rispettivamente agli ingressi dell'amplificatore e ad un microfono esterno e le rispettive masse.
Tablet e amplificatore sono alimentati a 5v da due fonti indipendenti ma tutto funziona correttamente solo utilizzando il tablet a batteria , come lo collego alla rete c'è un fortissimo "ritorno" sulla cassa che sovrasta qualsiasi altro suono.
Dato che avviene lo stesso se tocco la massa del tablet con le mani a tablet scollegato , potrebbe essere un problema di massa?
L'alimentatore è questo
https://www.dx.com/p/pam8403-dc-5v-class-d-mini-digital-amplifier-board-module-green-2046514.html
Mi aiutereste a risolvere?
Andrea
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[2] Re: Problema collegamento amplificatore a tablet
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 20 ago 2020, 23:28
Ho risolto rimuovendo l'amplificatore e intercettando le piste dello speaker sostituendolo con uno più grande, sempre da 4ohm , ricavato da un laptop.
Sarei comunque curioso se qualcuno sapesse spiegarmi il comportamento dell'amplificatore
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[3] Re: Problema collegamento amplificatore a tablet
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 21 ago 2020, 7:59
L'amplificatore non c'entra nulla. È il tablet che fa questi scherzi; dipende dal suo circuito di uscita audio, non sempre azzeccato, soprattutto nei tablet più economici.
24,0k 6 11 13
[4] Re: Problema collegamento amplificatore a tablet
Messaggioda Foto Utenteclaustro » 22 ago 2020, 15:57
Quindi non c'è soluzione?
Foto Utenteclaustro
95 1 2 5
[5] Re: Problema collegamento amplificatore a tablet
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 22 ago 2020, 16:06
Trovare un tablet migliore di prezzo non necessariamente stratosferico. Io ho attualmente un tablet Majestic che ha lo stesso problema del tuo. Quello precedente, un Mediacom della stessa classe di prezzo, invece non aveva alcun problema. Quando devo collegare un amplificatore per sentir meglio le telefonate, semplicemente scollego l'alimentazione del tablet e aggiro il problema.
24,0k 6 11 13
