separazione elettrica?
[1] separazione elettrica?
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 31 ago 2020, 15:55
Colleghi buongiorno, avrei questo dubbio:
1) siamo in assenza del conduttore di protezione, si vuole utilizzare un solo trasformatore di isolamento per alimentare una quindicina di lampade in un condominio residenziale, tutte con corpo in plastica (ma di classe 1), assolutamente non accessibili simultaneamente essendo tra loro distanti.
Essendo tutte alimentate dalla stessa unica fase, secondo voi è comunque necessario il collegamento equipotenziale tra i vari apparecchi?
2) qualora fosse possibile la linea (filo) resterebbe comunque in "convivenza" con altre linee (sempre fili)
Grazie e buon lavoro
25 1 2 5
[2] Re: separazione elettrica?
Messaggioda Foto Utenteivano » 31 ago 2020, 16:17
puoi sempre usare un trasformatore uscita 24 V e alimentare le lampade con quello. cosi' non avrai bisogno di nessun conduttore di protezione.
ho gia' visto qualche realizzazione simile in condominio al fine di evitare i furti di corrente nei garage.
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: separazione elettrica?
Messaggioda Foto Utentestudio varingel » 31 ago 2020, 17:11
Ti ringrazio per l'idea, ma l'impianto è vecchio con fili di sez.1,5mmq che non vorrebbero rimuovere per evitare opere murarie - oltretutto reperire lampade a 24 V con attacco E27 non è sempre agevole
25 1 2 5
Visitano il forum: Nessuno e 264 ospiti
