trasformatore 400/230/24 V
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[1] trasformatore 400/230/24 V
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 1 set 2020, 20:15
Buonasera,
oggi su un paranco ho trovato un trasformatore di questo tipo:
Ho provato a schematizzarlo anche se non penso sia il simbolo corretto, ho due domande da porvi:
1) come faccio a ricavare una tensione 230V tra L1(400V) ed il morsetto 230V?
2) nel caso che mi capitasse di installare un trafo simile, che tipo di protezione elettrica dovrei utilizzare?
Vi ringrazio anticipatamente
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[2] Re: trasformatore 400/230/24 V
Messaggioda Foto Utenteivano » 1 set 2020, 23:34
e' un normalissimo trasformatore usato nei qudri elettrici.
puoi alimentarlo a 230V o a 400V.
se lo alimenti a 400 V e usi la 230V ( di fatto utilizzato come autotrasformatore) rischi di danneggiarlo se la potenza non e' piccola.
Foto UtenteRicu96
90 2 5
[3] Re: trasformatore 400/230/24 V
Messaggioda Foto UtenteRicu96 » 2 set 2020, 7:35
In questo caso è utilizzato come autotrasformatore e tra il morsetto 0 ed il morsetto 230 vi è collegato il raddrizzatore del freno.
Nel caso che dovesse però interrompersi un filo di alimentazione, non mi ritroverei 400V sul raddrizzatore?
Foto Utentedavemad
411 1 5
[4] Re: trasformatore 400/230/24 V
Messaggioda Foto Utentedavemad » 2 set 2020, 10:36
se si interrompe un filo di alimentazione( credo tu intenda sul raddrizzatore ) il raddrizzatore non è più alimentato
Torna a “Macchine elettriche”
