Calcoli in C col pic32
Raccolta di codici sorgenti
[1] Calcoli in C col pic32
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 set 2020, 9:14
Un programma non funziona e dovrei capire perché.
Se definisco così delle variabili:
int aux1, aux2, aux3;
queste sono capaci di ospitare valori interi a 32 bit cioè circa due miliardi.
Se poi adopero queste variabili in una normale espressione aritmetica, contenente delle moltiplicazioni:
aux3=aux1*aux2*99;
sfrutto effettivamente questa capacità? Dovrei provvedere a casting o altro?
E' vero che potrei fare delle prove col debug, ma per il momento ho le idee troppo confuse e conosco pochissimo il C.
Il compilatore è XC32 di Microchip student free e il chip è pic32 MX110F016B.
POST SCRIPTUM Ho fatto la prova col debug e il C risulta assolto. Penso comunque che l'argomento possa rimanere.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[2] Re: Calcoli in C col pic32
Messaggioda Foto Utentegianc2020 » 12 set 2020, 11:32
Si aux3 può contenere fino a 2 miliardi e rotti se l'int è a 32 bit, prova a stampare il valore di sizeof(int) così ne avrai la certezza.
Tieni presente che se il risultato del prodotto è superiore a 2 miliardi e rotti il sistema non ti dice niente.
Ma che problema ti da?
15 1 3
[3] Re: Calcoli in C col pic32
Messaggioda Foto Utentegianc2020 » 12 set 2020, 11:37
nel caso leggi
https://ww1.microchip.com/downloads/en/ ... 01686J.pdf
paragrafo 2.4.6
si tende sempre ad usare i tipi definiti in stdint.h
15 1 3
[4] Re: Calcoli in C col pic32
Messaggioda Foto Utentepusillus » 12 set 2020, 11:45
Si, in tal modo si è sicuri del nr di bit usati dal compilatore per le variabili.
Per esempio:
"Int16_t " è un intero a 16 bit.
Mentre dichiarando solo un "int" non sai se il compilatore decide di utilizzare 16 o 32 bit.
Foto Utentepusillus
3.207 3 6 11
[5] Re: Calcoli in C col pic32
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 set 2020, 11:48
OK grazie.
gianc2020 ha scritto:Ma che problema ti da?
E' sempre il ricevitore che sto studiando e su cui ho postato un articolo.
Al posto del passa basso del primo ordine ne ho messo uno del secondo ordine la cui formula iterativa è:
cf=123*dic-6881*cpp+14959*cp;
cf=cf>>13;
cpp=cp; cp=cf;
Così funziona.
Se ricalcolo i coefficienti, sempre col metodo delle differenze all'indietro, per una frequenza di taglio più bassa, smette di funzionare.
Pertanto ritengo che si tratti di un problema numerico ma non è detto.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[6] Re: Calcoli in C col pic32
Messaggioda Foto Utentexyz » 12 set 2020, 12:44
EcoTan ha scritto:cf=cf>>13;
Stai usando i numeri in fixed point, devi essere assolutamente sicuro che nessun valore provochi un overflow sul bit di segno (i tipi che usi sono interi segnati).
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[7] Re: Calcoli in C col pic32
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 set 2020, 16:15
gianc2020 ha scritto:Tieni presente che se il risultato del prodotto è superiore a 2 miliardi e rotti il sistema non ti dice niente.
C'è modo per fare sì che il debug dia un avviso o si fermi ?
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[8] Re: Calcoli in C col pic32
Messaggioda Foto Utentegianc2020 » 13 set 2020, 14:54
EcoTan ha scritto:OK grazie.
cf=cf>>13;
cpp=cp; cp=cf;
1) suddividi l'operazione in + step e verifica se funziona oppure no.
cf1 = dic-6881
cf2 = 123 * cf1
etc.
2) Prendi il codice e provalo su un compilatore x x86, se non ce l'hai ce ne sono online
15 1 3
[9] Re: Calcoli in C col pic32
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 17 set 2020, 16:18
Ho verificato che eccezioni numeriche non ce ne sono. Il filtro in realtà funziona in ambedue le versioni, ma nella versione più stretta fa saturare lo stadio rivelatore seguente quindi impedisce il riconoscimento dei caratteri.
Questo veramente non ha senso, perché un filtro più stretto dovrebbe catturare meno rumore e non di più (sbaglio?).
Forse è un problema di tolleranze numeriche "benigne" e in tal caso basterebbe assumere una soglia di rivelazione più alta.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
Torna a Firmware e programmazione
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
