o provo a chiedere, magari qualcuno ne è a conocenza.
Girando e telefonando a vari fra i maggiori distributori è difficile venirne a capo.
Dovrei in pratica far installare un nuovo contatore e richiedere una nuova fornitura
Non sono ancora sicuro se chiederla monofase o trifase, ma a questo verremmo poi.
La fornitura sarebbe per un nuovo garage ( uso privato ) e vorri chiedere 6 kW, nesssun problema per lunghezza d'allaccio e scavi da fare perché è in città.
Ora fra i primi ho telefonato al servizio elettrico nazionale per dare un'iprontata..poi ad enel energia mercato libero ecc...
Per servizio elettrico nazionale ho trovato anche https://www.money.it/Allaccio-Enel-Luce-nuovo-contratto-contatore-costi-tempi in pratica, visto che telefoncamente non sono stati per nulla chiari, ma molto vaghi...( e dopo varie telefonate, peggio per il mercato libero... ) l'istallazione e l'apertura della fornitura verrebbe intorno ai 420,00 € più una quota fissa di circa 30 € . quello che non sono riusciti a spiegarmi è il canone fisso mensile ( non essendo residenza ) ma che si dovrebbe aggirare intorno ai 30€ più tutte le varie voci come quello domestico, inoltre...resta sconuuta almeno una media del cosato a kW/h ma a quanto ho capito non si dovrebbe discotare molto da quella domestica.
Se c'è qualcuno o che opera in tale settore, o che ha avuto modo farlo, pregherei di darmi una mano almeno almeno a grandi linee...
Grazie di nuovo infinitamente
Nuovo contatore e fornitura.... .Help Me!
Moderatore:
admin
4 messaggi
Da quello che so, il costo di allaccio in se dipende molto da dove è la tua utenza rispetto all'infrastruttura presente e la potenza che chiedi alla presa (Quota distanza e potenza).
Per legge, prima di procedere il distributore deve emetterti un preventivo, che poi potrai accettare.
Questo per la creazione del tuo POD di fornitura, poi in base al venditore che sceglierai il tipo di contratto.
https://www.e-distribuzione.it/servizi/ ... mento.html
Ti consiglio di fare una visita ad un punto enel, per informazioni, poi il contratto lo fai con chi vuoi.
Monofase o trifase, dipende da cosa devi attaccare, se l'impianto già esiste ecc.
In bolletta, tra monofase e trifase non cambia nullla, se però devi realizzare l'impianto posare 4 conduttori anzichè 2 costerà qualcosa in più (ma potrebbe avere dei vantaggi in base all'utilizzo che farai)
JAndrea ha scritto:Da quello che so, il costo di allaccio in se dipende molto da dove è la tua utenza rispetto all'infrastruttura presente e la potenza che chiedi alla presa (Quota distanza e potenza).
Sapevo tutto...
il costo dovrebbe essere quello per in media per ogni fornitore in quanto come detto, non ci sono scavi da fare e la distanza è nulla...
Quello che mi resta sconosciuto è solo la spesa iniziale di istallazione contatore potrebbe essere corretto che si aggiri non essendoci contatore intorno ai ai 450,00 € ?
Solo questo chiedevo....poi naturalmete tutti gli altri costi variano sia da gestore che da fornitore di energia.
Grazie a chi mi illumina su questa cifra...anche se approssimatiuva...
Il costo della connessione alla rete è definito dall'ARERA ed è uguale per tutti.
L'allaccio lo fa il distributore di zona, spesso è e-distribuzione (dipende in che zona abiti).
Il costo vedi qui e dato dalla somma della quota potenza, quota distanza e oneri amministrativi.
Nel tuo caso sono:
A) quota potenza 6 kW x 70,41 €/kW = 422,46 €
B) quota distanza (ipotizziamo la quota base entro i 200 m dalla cabina) = 187,26 €
C) oneri amministrativi = 25,81 €
Totale A+B+C = 635,53 € + iva
I costi fissi per una fornitura domestica non residente da 6 kW sono circa 310 € + iva all'anno.
Qui trovi le tabelline per fare il calcolo preciso
https://www.servizioelettriconazionale. ... nresidente
Nel tuo caso sono:
4 messaggi
