stefanopc ha scritto:Potresti usare un trasformatore di isolamento 220 - 220 e con quello alimentare il circuito da testare con l'oscilloscopio.
Io di solito faccio così.
Non è il top ma funziona per la maggior parte dei casi.
Ovviamente anche se isolata da terra E' SEMPRE 220 V.
Prestare attenzione.
Misurazioni della Vbe
25 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
ma...tale trasformatore e anche ad es 230/115 V~? e perché non potrei staccare il centrale della spina dell apparecchio radio in esame?...o adoperare la sonda senza pero' mettere la clip a massa ?!1
Premesso che non bisogna mai staccare il conduttore di terra da apparecchi dove è previsto, nel caso che descrivi non servirebbe comunque a nulla perché è il riferimento dell'oscilloscopio ad essere collegato a terra, quindi, dovrebbe essere la terra di quest'ultimo casomai ad essere alzata. Ma ci tengo a ripeterlo: mai alzare alcun apparecchio da terra quando questa è prevista. È una pratica davvero rischiosa e da evitare. Le soluzioni più semplici che puoi percorrere sono la sonda differenziale o in alternativa il trasformatore di isolamento a cui collegare l'oggetto sotto esame..
Altrimenti esistono oscilloscopi portatili sia analogici che digitali alimentati a batteria e con il doppio isolamento su sonde e strumento.
In questo caso l'operatore è al riparo da ogni imprevisto.
Erasmos ha scritto:ah,beh ho tre possibilità allora...una sonda differenziale,o il trasformatore per isolare il circuito in esameo trovare una bobina da applicare a uno dei due canali dell oscilloscopio ma questa non so se la trovo pronta all uso...ad es non saprei di che diametro devono essere le spire e la distanza tra loro in mm
Se vuoi vedere la forma d'onda le opzioni sono solo due. Il trasformatore sulla sonda: 1) cortocircuita i punti di misura 2) non ti garantisce l'integrità del segnale letto
La fluke ne ha diverse tipologie simili a queste.
Al lavoro ne abbiamo un paio di inizio secolo... Vanno bene se sai già cosa stai misurando...
Ora spero siano migliorati per il prezzo che hanno.
Alimentare l’oscilloscopio con un trasformatore di isolamento e/o staccare la terra è una pratica CRIMINALE E PERICOLOSA.
Il sito non si assume responsabilità nel caso in cui un utente si faccia del male in seguito all’attuazione di tale pratica.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
ciao,chris1414
...lo avevo intuito...quello che non sapevo invece è che non si dovrebbe utilizzare il trasformatore 1:1 per rendere flottante,ad es un ricevitore_radiofonico.Ma a che serve un trasformatore isolato?...ciao Edgar,terrò presente la tua dritta,ma...riguardo alla "bobina" non mi sembra un idea malvagia per fare delle prove in AF.Un saluto pure a Stefano_PC che ha detto un modo empirico per eventualmente cimentarsi con monitor e vecchi TV,viste le tensioni elevate in quei circuiti.Ah,ciao Pietro,quoto quello che hai detto...con un oscilloscopio e la sua sonda si può osare un test alla BF...pero ad es sul stadio mic di una radio dovrebbe esserci CA e, c'è un po di rischio senza la sonda differenziale...dipende tutto da dove si attacca il clip della sonda_passiva :)
...lo avevo intuito...quello che non sapevo invece è che non si dovrebbe utilizzare il trasformatore 1:1 per rendere flottante,ad es un ricevitore_radiofonico.Ma a che serve un trasformatore isolato?...ciao Edgar,terrò presente la tua dritta,ma...riguardo alla "bobina" non mi sembra un idea malvagia per fare delle prove in AF.Un saluto pure a Stefano_PC che ha detto un modo empirico per eventualmente cimentarsi con monitor e vecchi TV,viste le tensioni elevate in quei circuiti.Ah,ciao Pietro,quoto quello che hai detto...con un oscilloscopio e la sua sonda si può osare un test alla BF...pero ad es sul stadio mic di una radio dovrebbe esserci CA e, c'è un po di rischio senza la sonda differenziale...dipende tutto da dove si attacca il clip della sonda_passiva :)1
Erasmos ha scritto:quello che non sapevo invece è che non si dovrebbe utilizzare il trasformatore 1:1 per rendere flottante,ad es un ricevitore_radiofonico.Ma a che serve un trasformatore isolato?
Nel contesto di cui stiamo discutendo serve proprio a quello, per rendere "flottante" il dispositivo sotto esame e non incorrere così nella pericolosa ed errata pratica di togliere la terra all'oscilloscopio. Anche se a mio parere, esclusivamente personale, ritengo migliore l'uso di una sonda differenziale, in quanto più accurata (tendenzialmente migliore reiezione al rumore di modo comune, probe loading ridotto e maggiore larghezza di banda)
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 152 ospiti
pigreco]=π
