Misurazioni della Vbe
[21] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 22 set 2020, 20:45
la penso come te,solo che non e semplice da costruire come ad esempio la bobina,che mi e stata sconsigliata.È vero che la sonda e meglio di un trasformatore ma per vedere se "l oscillatore Lo" funziona forse anche un voltmetro elettronico con terra al di sopra del common 0V dovrebbe andar bene... :-|
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[22] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 25 set 2020, 22:32
:shock:
stefanopc ha scritto:Potresti usare un trasformatore di isolamento 220 - 220 e con quello alimentare il circuito da testare con l'oscilloscopio.
Io di solito faccio così.
Non è il top ma funziona per la maggior parte dei casi.
Ovviamente anche se isolata da terra E' SEMPRE 220 V.
Prestare attenzione.
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[23] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 25 set 2020, 22:37
...puoi mandarmi una j_peg? ...io credo che tutti i trasformatori siano anche di "isolamento"... basta scollegare la " massa" sul secondario [-X
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[24] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 25 set 2020, 22:48
Gli autotrasformatori no di certo
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[25] Re: Misurazioni della Vbe
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 26 set 2020, 21:20
:? ...chiedo venia,mi ero dimenticato di questi...era incorporato nelle vecchie radio col mobile in legno,come quella che avevano i miei nonni...e a quei tempi erano a norma :ok:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
Visitano il forum: Nessuno e 39 ospiti
