fare un commutatore a 4 posizioni con 2 da 2 posizioni
[1] fare un commutatore a 4 posizioni con 2 da 2 posizioni
Messaggioda Foto Utentejterrag » 24 set 2020, 17:53
Ciao a tutti.
Mi trovo a dover commutare quattro possibili sorgenti per una singola uscita.
Non voglio usare un commutatore rotativo a camme a quattro (cinque piu' lo zero)
posizioni perche' non ho bisogno di tempi di switch brevi. Quindi pensavo di usare
due commutatori come i Bticino F62N32C (devono stare su barra din). Connetterei
le due uscite dei due commutatori e poi coprirei le quattro possibili sorgenti
con queste configurazioni delle leve dei due commutatori
sorgente 1: comA su 1 comB su 0
sorgente 2: comA su 2 comB su 0
sorgente 3: comA su 0 comB su 1
sorgente 4: comA su 0 comB su 2
Ovviamente chiunque manovri questa accrocco deve sapere che solo un commutatore
alla volta puo' stare in una posizione diversa da 0 (ma dato che solo io usero'
l'accrocco non ci sono problemi).
L'unico dubbio che mi e' venuto e' che dato che le due uscite dei commutatori
sono connesse (per farne una), il commutatore che in quel momento sta su zero
si trova ad avere tensione sia sui poli sotto che su quelli sopra (invece di
avere tensione solo su una coppia di poli, come nell'uso normale).
Ecco, questa differenza rispetto all'uso normale mi ha fatto venire il dubbio
che potesse creare dei problemi anche se non riesco a vedere quali possano essere.
Ma magari qualcuno di voi che si intende piu' di me riguardo alle possibili
implementazioni interne di sezionatori, commutatori ecc, puo' pensare a possibili
problemi dati da questa tensione "sia sotto che sopra".
Grazie.
Foto Utentejterrag
55 4
[2] Re: fare un commutatore a 4 posizioni con 2 da 2 posizioni
Messaggioda Foto Utentejterrag » 24 set 2020, 18:06
Ovviamente la stessa cosa potrebbe essere ottenuta con quattro sezionatori, magari di quelli da un modulo per avere lo stesso ingombro. Comunque il dubbio della doppia tensione rimane anche con quest'altra implementazione.
Foto Utentejterrag
55 4
[3] Re: fare un commutatore a 4 posizioni con 2 da 2 posizioni
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 24 set 2020, 22:49
sarebbe consigliato che le uscite dei due commutatori, comandino p.e. un teleruttore (NA/NC) cosi da evitare qualsiasi conflitto (non è bello avere due generatori in conflitto)
Non so a quale progetto stai lavorando, ma credo che sia meglio usare due teleruttori che comandano un teleruttore, cosi hai quattro ingressi e un'uscita e non devi alzare levette varie
140 1 1 3
Visitano il forum: Nessuno e 80 ospiti
