ciao ragazzi,ho avuto fin ora un impianto fv con moduli a 12 volt con batterie piuttosto vicine,quindi inverter sempre a 12 volt, ma adesso mi trovo nella condizione di dover allontanare in altra sede il banco batterie,quindi non posso più usare la 12 v ma vorrei salire a 48v solo che l'nverter dice il rivenditore supporta solo la 12 volt,ora:
conviene modificare (se si può) l'inverter per la 48v? o dovrei comprare un trasformatore dc-dc 48>12 ? l'inverter in oggetto è questo:
https://www.ebay.co.uk/itm/274286880140
pannelli fv a 48v ma inverter a 12v
mario_maggi
[2] Re: pannelli fv a 48v ma inverter a 12v
pino81 ha scritto:ciao ragazzi,ho avuto fin ora un impianto fv con moduli a 12 volt con batterie piuttosto vicine,quindi inverter sempre a 12 volt, ma adesso mi trovo nella condizione di dover allontanare in altra sede il banco batterie,quindi non posso più usare la 12 v ma vorrei salire a 48v solo che l'nverter dice il rivenditore supporta solo la 12 volt,ora:
Dal pannello poi devi sempre arrivare alle batterie viaggi con i 48 V poi vicino alle batterie regolatore MPPT e batterie a 12 V e l' inverte è felice.
pino81
189 1 3 6 - Sostenitore
- Contatta:
[4] Re: pannelli fv a 48v ma inverter a 12v
quel che non mi è chiaro è se facendo un alimentazione separata a 12v per il pilotaggio dell'inverter posso comunque dare 48 volt ai finali di potenza così da rendere più efficiente l'inverter,ma bisognerebbe andare a pescare lo schema dello stesso..
il fatto dei 12 volt invece è buono per accorgersi subito se qualche elemento di qualche batteria si metta in corto,invece con 4 batterie in serie,non è che sia il massimo perche siano bilanciate.. le batterie sono costose,e se me ne capita qualcuna anche usata la metto in parallelo.. quindi devo sempre stare attento
;il fatto dei 12 volt invece è buono per accorgersi subito se qualche elemento di qualche batteria si metta in corto,invece con 4 batterie in serie,non è che sia il massimo perche siano bilanciate.. le batterie sono costose,e se me ne capita qualcuna anche usata la metto in parallelo.. quindi devo sempre stare attento
