Salve a tutti.
Per una applicazione abbastanza particolare (un riscaldatore) avrei bisogno di avere dei riferimenti di portata in corrente di cavo isolato in silicone, designazione FG4 per alte temperature, unipolare.
Cercando sui cataloghi dei vari produttori di cavi elettrici non ho trovato NESSUNO che fornisca questo dato, contrariamente a tipi di cavo di utilizzo più comune (ad esempio N07V-K o FG16) dove per ciascuna sezione la portata è esplicitata chiaramente, sia in aria che in tubo.
Qualcuno sa dove trovare (se esiste) una simile tabella di riferimento, o può suggerirmi quanto meno un metodo di calcolo: magari la portata va calcolata di volta in volta, in base alla temperatura dell'ambiente di utilizzo?
Grazie a tutti
Portata cavo FG4 in silicone...??
3 messaggi
Qui puoi trovare dei grafici https://www.sevikabel.it/prodotti/cavi-alte-temperature/cavi-alte-temperature-unipolari/da-50c-a-350c/
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 164 ospiti
