Adattatore da jack stereo a mono ?
[1] Adattatore da jack stereo a mono ?
Messaggioda Foto Utente0175 » 5 ott 2020, 11:29
scusate la banalita' .....
devo crearmi un semplice adattatore da jack stereo quindi ascolto su 2 canali a un ingresso MONO .
domanda ovvio ( giusto ??? ) non mi pare bello cortocircuitare i 2 poli caldi nel jack stereo ,
vorrei infatti mettere 2 condensatori che partono dall'unico punto del jack mono ai 2 singoli
canali dei 2 jack stereo, ma di che valore per far passare TUTTA la banda audio ?
1 mF , 10 mF o ?
immagino elettrolitici ma da quanto ? e il positivo verso dove o NON ha importanza ?
grazieeee O_/
Foto Utente0175
15 3
[2] Re: Adattatore da jack stereo a mono ?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 ott 2020, 12:21
Perché non metti due resistenze?
Io di solito le metto da 150 ohm.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Adattatore da jack stereo a mono ?
Messaggioda Foto Utente0175 » 5 ott 2020, 19:12
azz... non ci avwvo pensato !!! vero ? ma non meglio per un disaccoppiamento totale 2 elettrociliti ?
Foto Utente0175
15 3
[4] Re: Adattatore da jack stereo a mono ?
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 7 ott 2020, 6:15
E in che modo secondo te i condensatori dovrebbero disaccoppiare? Metti le resistenze e vai tranquillo, il valore dipende principalmente dalle impedenze di uscita della sorgente. Io ti consiglio da almeno 1k l'una, ma alla fine non cambia quasi nulla.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[5] Re: Adattatore da jack stereo a mono ?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 7 ott 2020, 8:08
Per un vero disaccoppiamento dovresti usare un trasformatore di segnale con banda passante adeguata e disaccoppiare anche la massa.
I condensatori non disaccoppiano al massimo non fanno passare la cc.
13,3k 5 9 13
[6] Re: Adattatore da jack stereo a mono ?
Messaggioda Foto Utente0175 » 8 ott 2020, 14:08
per NON mettere in corto i due canali quando vado nel jack mono !
solite cuffitte da 32 ohm , quindi cosa metto 2 da 150 ohm o da 1 k ? grazie
Foto Utente0175
15 3
[7] Re: Adattatore da jack stereo a mono ?
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 8 ott 2020, 15:07
No aspetta, forse non ho capito bene. La sorgente stereo cos'è? L'ingresso mono cos'è? Giusto per capire di cosa parliamo e di quali impedenze.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[8] Re: Adattatore da jack stereo a mono ?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 8 ott 2020, 15:51
Se sono per le cuffie, nessuno prima del messaggio [6] lo sapeva, prova con due resistenze da 33 ohm.
Altrimenti se vanno in un pre o in altro ingresso con impedenza normale prova con due da 150.
13,3k 5 9 13
[9] Re: Adattatore da jack stereo a mono ?
Messaggioda Foto Utente0175 » 9 ott 2020, 13:47
veroooo.... non ho precisato bene !
uscita MONO cassa quindi 4-8 ohm ai 2 canali stereo di un amplificatore BF quindi immagino impedenza medio-alta .
quindi di che valore metto le 2 resistenze ? quindi nessun condensatore giusto ? grazie O_/
Foto Utente0175
15 3
[10] Re: Adattatore da jack stereo a mono ?
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 9 ott 2020, 15:55
Stai creando una confusione pazzesca. Se ho capito bene si parla di una uscita MONO che deve entrare in due ingressi. Vai di parallelo diretto!!!! Però bisognerebbe sapere cosa è la sorgente, se è una uscita cuffia probabilmente serve una resistenza di carico verso massa, diciamo da 1k. Perché non spieghi con dovizia di particolari cosa devi fare??? Marca e modello degli apparecchi, qualche foto....
Tra l'altro a inizio post parlavi di ingresso mono, adesso parli di uscita mono....
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 49 ospiti
