COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[81] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 ott 2020, 19:11
Ciao Alex, quel che funziona per me va bene ma il problema non è solo la corrente ma anche la tensione per alimentare l'operazionale e per la comparazione. Ma non ricordo si sia parlato di mosfet.
9.070 7 11 13
No Rank
[82] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 ott 2020, 19:37
Ma non si può mettere sulla stessa tensione dell'LM358 e con un partitore sull'uscita prelevare la tensione da mettere sull'ingresso dell'operazionale?
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[83] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 ott 2020, 20:53
Non saprei anche perché Isidoro non è più tornato sull'argomento partitori, può darsi che non sia così facile. Bisogna anche considerare che quella tensione da 80V non c'è modo di abbassarla a gratis, salvo forse approfondire la soluzione di Edgar, della quale, però, non ho ben capito alcuni dettagli...
9.070 7 11 13
No Rank
[84] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 ott 2020, 21:14
La mia idea di base è di non avere roba che genera picchi / impulsi alimentata dall'uscita oppure sull'alimentazione ausiliaria.
Da qui l'idea di alimentare la bobina del relè col secondario del trasformatore di potenza tramite un raddrizzatore minimale e di pilotarla tramite un fotoaccoppiatore per non avere giri di masse & c.
Un fotoaccoppiatore necessita di correnti minime e non produce disturbi. diventa sicuramente più semplice realizzare la logica di controllo del salto scala
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[85] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 ott 2020, 21:16
Ok, ma il foto accoppiatore regge il consumo di un relè?
9.070 7 11 13
No Rank
[86] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 ott 2020, 21:30
Fotoaccoppiatori ce ne sono fino a oltre 2 A. Ci sono anche i solid state switch che possono portare potenze rilevanti
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[87] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 9 ott 2020, 21:32
Al limite ci puoi interfacciare un transistor o altro e se si usa un foto-acc con diac, anche un relay in AC.
Io dico e poi mi sbaglierò anche, ma se l'LM368 controlla la tensione fino a 90 V,, non vedo uil problema su un altro operazionale.
Battuto sul traguardo O_/ @edgar
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[88] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 ott 2020, 22:11
Ma sei sicuro Alex?
9.070 7 11 13
No Rank
[89] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 ott 2020, 22:38
Il circuito proposto in [27] da Foto UtenteIsidoroKZ mi sembra sia abbastanza semplice. Prova a montarlo mettendo un led al posto del relè per capire se il funzionamento è soddisfacente.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[90] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 9 ott 2020, 22:42
Sarà semplice ma io non saprei come collegarlo con tutte quelle tensioni...
9.070 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
