Nuovo impianto di illuminazione
Foto Utentewcnetpro
Contatta:
[1] Nuovo impianto di illuminazione
Messaggioda Foto Utentewcnetpro » 9 lug 2009, 14:02
Devo progettare unicamente il nuovo impianto di illuminazione di una chiesa avente impianto elettrico già esistente. Essendo ancora in fase preliminare vi chiedo:
1-Dubito ci sia una valutazione del rischio come da CEI 81-10; secondo voi deve essere redatta da me in qualità di progettista dell'ampliamento?
2-Lo stesso problema si presenta con il rilascio CPI. Ammettendo che la chiesa sia "edificio pregevole per arte o storia" e nel caso non fosse presente il CPI è mio compito richiederlo?
Potrei riassumere i due quesiti riproponendo:
3-E' comunque mio compito accertarmi della corretta posa dell'impianto esistente anche se provvisto di DICO?
grazie per la collaborazione
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[2] Re: Nuovo impianto di illuminazione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 lug 2009, 14:11
Tu non devi preoccuparti di tutte queste cose se non ne sei incaricato....
devi semplicemente progettare adeguatamente il tuo impianto, tenendo conto ad esempio che se l'edificio è soggetto a rilascio del CPI è da considerarsi luogo amaggior rischio in caso di incendio...
se esiste una dico non vedo perché tu debba farti dei problemi, se l'impianto non è a regola d'arte sono problemi di chi ha rilasciato la dico...
per la valutazione del rischio fulminazione sarebbe comunque corretto che tu ti facessi incaricare di redigerla..
Foto Utentewcnetpro
Contatta:
[3] Re: Nuovo impianto di illuminazione
Messaggioda Foto Utentewcnetpro » 9 lug 2009, 14:21
Ti ringrazio, sono sempre preso da questo genere di dubbi :? :?
Comunque vado avanti così, in caso riscrivo su questo argomento.
grazie mille =D> =D>
Foto Utentebazzo1978
5 4
[4] Re: Nuovo impianto di illuminazione
Messaggioda Foto Utentebazzo1978 » 9 lug 2009, 15:46
se l'impianto ha una DICO vuol dire che c'è stato a priori un progetto da parte di un professionista e questo dovrebbe contenere anche l'adempimento alla cei 81-10; dato che tu fai solamente l'impianto di illuminazione e non vai a modificare i locali deve essere presa per buona quella già fatta.
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
