Scusa non ho capito se il tuo interruttore ha due posizioni o tre?
Nel senso ha una posizione di riposo centrale e due attive una se premi da un lato e una sevpremi dalla parte opposta?
Oppure ha solo due posizioni on e off.
Secondo me ha tre posizioni ma serve una conferma.
Probabilmente quello che a prima vista sembra un interruttore è un invertitore.
Collegamento fili trapano
Anch'io penso abbia tre posizioni, perché deve fare da interruttore ed invertitore, ma ma ma sembra che abbia solo 4 pin ???? Non ho capito come può funzionare, ma tutto può essere.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Allora ha 3 posizioni.
Alto (trapano che gira)
Centro riposo
Basso (trapano che gira)
Allego uno schema aggiornato. Il G era attaccato con B e C
Centro riposo
E la rete che te hai segnato con E & F dove l'atteccheresti?
In origine ti ricordi come erano attaccati i fili?
Hai scritto nell'ultimo post: Allora ha 3 posizioni.
Centro riposo
Ma gira sempre in un senso?
Allora come hai collegato il tutto con l'interruttore?
Centro riposo
Alex
@Setteali - Si capisce dalla foto del messaggio 12 ci sono due laminette isolate che incrociano i due contatti opposti del deviatore per ottenere un invertitore.
A te interessa avere la inversione di rotazione o ti basta che giri in un senso solo?
Secondo me manca qualcosa del genere ponte a diodi che forse era nel circuito elettronico che vorresti eliminare.
O quattro diodi o una cosa cilindrica con quattro piedini con disegnato sopra (+ S S -).
Ho capito è che col tempo le cose si dimenticano e i neuroni bruciano...
Si puo fare come lo schema del sito :
https://www.eolo.cloud/wp/invertitore-motore-lavatrice/
Non é difficile.
Non é difficile.
OK
stefanopc lo schema dovrebbe essere questo qui sotto, anch'io non avevo fatto caso che c'erano i due contatti nascosti sull'invertitore.
Ricontrolla questo schema non vorrei aver fatto troppo alla svelta.
Attila85 riesci a seguire lo schema? oramai dovresti aver fatto un po' di pratica.
Schema eliminato per non creare confusioni con lo schema del post seguente
Alex
Ormai lo avevo disegnato anche io....
Presta attenzione ai contatti dell"interruttore".
Osservalo dalla parte dei morsetti e metti quelli piu sporgenti a sinistra cosi ti sara piu facile rispettare lo schema.
I due morsetti piu esterni hanno una funzione diversa dai due disposti in posizione centrale.
Ciao ora dovrebbe essere tutto ok
Ultima modifica di
stefanopc il 14 ott 2020, 22:46, modificato 1 volta in totale.
Ok , elimino il mio schema per non far confusione
Alex
