Interruttore magnetotermico
[1] Interruttore magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 22 ott 2020, 11:11
Salve, vorrei chiedere la differenza tra un interruttore magnetotermico 2P e quello 1P+N.
Oltre che essere obbligati col neutro, c'è differenza con la protezione? (Con il costo si).Grazie
5 4
[2] Re: Interruttore magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 22 ott 2020, 13:11
L'interruttore unipolare esegue il controllo della corrente solo sul conduttore di fase. Negli impianti domestici a 230 volt, costituiti da fase + neutro, tale controllo è sufficiente, in quanto la corrente che passa sul conduttore di neutro necessariamente deve passare sul conduttore di fase.
L'interruttore bipolare esegue invece il controllo su entrambi i conduttori, ed è indicato negli impianti (pochissimi in Italia) in cui la distribuzione, sempre a 230 volt, avviene ancora con due fasi, anziché con una fase + neutro (succede, ad esempio, negli impianti domestici di alcune località di Roma, oppure normalmente negli impianti elettrici sulle navi).
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[3] Re: Interruttore magnetotermico
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 22 ott 2020, 18:29
Solo a titolo informativo, anche negli impianti con distribuzione con due fasi si possono utilizzare magnetotermici 1P+N se protetti a monte da un differenziale.
Fonte " Tuttonormel "
Foto Utentegabrisav
1.852 2 4 7
[4] Re: Interruttore magnetotermico
Messaggioda Foto UtenteLeonardodv » 23 ott 2020, 11:14
Grazie per la risposta.
5 4
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
