Traslatore di tensione
[21] Re: Traslatore di tensione
Messaggioda Foto Utenteboiler » 27 ott 2020, 14:53
IsidoroKZ ha scritto:bisogna saperlo compensare visto che è instabile con noise gain minore di 10.
Anche questo l'avevo scritto quando l'avevo proposto ;-)
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[22] Re: Traslatore di tensione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 ott 2020, 14:58
Perché probabilmente ci sarà il seguente problema...
Anche prolungando la reazione sulla uscita potrebbe non essere stabile o avere delle autosciillazioni per valori vicino allo zero.
Poi non è protetto in corrente e tanto meno per sovratemperatura ne contiene i diodi di ricircolo per proteggere lo stadio di potenza.
Meglio compensare l'operazionale a mio avviso o trovare comunque una soluzione integrata già pensata allo scopo.
Rimango del mio parere.
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 27 ott 2020, 15:06, modificato 1 volta in totale.
13,3k 5 9 13
[23] Re: Traslatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ott 2020, 15:01
Hai un'idea buffa dela retroazione negativa e del progetto dei buffer! E non consideri i gradienti di temperatura nel silicio degli operazioni di potenza.
[24] Re: Traslatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 27 ott 2020, 20:05
39,6k 7 11 13
[25] Re: Traslatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 27 ott 2020, 20:15
A occhio e croce funziona, ma va alimentato a tensione duale... Ne stavo studiando uno a tensione singola, ma necessita di una quindicina di volt per funzionare. Pubblico lo schema di principio, nel frattempo me lo studio meglio.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[26] Re: Traslatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 27 ott 2020, 20:36
Ecco qui.
La resistenza R5 è lo strumento da far muovere.
Le tensioni V1 e V3 devono essere stabilizzate, magari ognuna con un TL431 e relativo trimmer di taratura (oppure resistenze di precisione). Si possono derivare dall'alimentazione principale, la quale non serve stabilizzata ma deve essere sufficientemente alta per permettere il necessario swing di uscita.
Verosimilmente utilizzando operazionali di potenza o amplificatori audio adatti ad essere alimentati a tensione singola si può ridurre la tensione di alimentazione, forse fino a circa 8V. Ovviamente vanno ridotte pure le tensioni di riferimento.
Se lo schema interessa lo sviluppo con componenti reali, diversamente basta così.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[27] Re: Traslatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ott 2020, 20:40
Idea complicata! Se si fa un ponte a singola alimentazione progettato bene (che vuol dire ampli che in uscita possano arrivare a 0V), basta un'alimentazione a 5V.
Non e` necessario che entrambi gli amplificatori lavorino in opposizione di fase, basta che uno stia con l'uscita a livello di ground e l'altro deve pilotare fino a 3V.
[28] Re: Traslatore di tensione
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 ott 2020, 21:24
Infatti U2 è fisso a 9V.
Non è in opposizione di fase
Ultima modifica di Foto Utentestefanopc il 27 ott 2020, 21:40, modificato 1 volta in totale.
13,3k 5 9 13
[29] Re: Traslatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 ott 2020, 21:33
Non serve portare uno dei due lati a 9V fissi. Li si mette entrambi a 0V e si alza solo il lato che serve. Alimentazione richiesta 5V!
[30] Re: Traslatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 27 ott 2020, 21:41
Non ho seguito con attenzione gli ultimi messaggi, ma mi pare che trascurate che il galvanometro è a zero
centrale pilotato da -0,5 a +0,5 A corrispondenti a da -3 a +3 V.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
