Capire se una lampada è accesa
[1] Capire se una lampada è accesa
Messaggioda Foto Utentemmassari » 10 lug 2009, 18:56
Ciao a tutti,
sto realizzando un software che tra le altre cose deve monitorare delle lampade abbronzanti.
Per monitorare in effetti intendo sapere se la lampada 1 è accesa o spenta in tempo reale.
Contattando la ditta produttrice delle lampade (megasun) mi è stata data una risposta criptica per un neofita dell'elettronica come me. Ve la posto così come mi è arrivata:
on all unit`s from megaSun you need only a contakt .
This contakt is closed or open , close and kabel 1 goes to 3 so the unit
is start , open kabel 1to 3 the unit is stopt.
Traduciamo:
Su tutte le unità megasun hai bisogno solo di un contatto.
Questo contatto è chiuso o aperto, chiuso ed il cavo 1 va a 3 quindi l'unità è partita.
aperto e il cavo 1 a 3 l'unità è spenta.
Non l'avrò tradotta benissimo ma mi pare che anche il loro inglese non sia dei migliori.
Mi chiedevo se qualcuno di voi capisce cosa significa questa spiegazione.
Nel senso io collego un cavo alla lampada e dalla parte opposta ricevo un 1 o uno 0 che mi dice se la lampada è partita o si è fermata? Non riesco a capire bene...
Altra domanda... per gestire una cosa del genere andrebbe bene la piattaforma arduino?
Michele
Foto Utentemmassari
[2] Re: Capire se una lampada è accesa
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 lug 2009, 19:01
Secondo me ti dice solo che se dai corrente si accende e se la togli si spegne!
A meno che le lampade non hanno un circuito di controllo a bordo.
Di che lampade si tratta? Puoi postare un link alle specifiche tecniche?
Luca.
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[3] Re: Capire se una lampada è accesa
Messaggioda Foto Utentemmassari » 10 lug 2009, 19:15
Questo è il riferimento che mi hanno mandato... non è molto ma dovrebbe bastare a farti capire...
Immagine
grazie
Michele
Foto Utentemmassari
[4] Re: Capire se una lampada è accesa
Messaggioda Foto Utentemmassari » 10 lug 2009, 19:25
Ho rimediato anche questo schema che forse è più completo...
Immagine
Foto Utentemmassari
[5] Re: Capire se una lampada è accesa
Messaggioda Foto Utentemmassari » 10 lug 2009, 19:28
In rete ho rimediato anche lo schema completo dei circuiti... ed è sempre più arabo per me...
Ma magari voi ci capite qualcosa...
http://www.stefanovalentini.com/circuits.pdf
Grazie ancora
Michele
Foto Utentemmassari
[6] Re: Capire se una lampada è accesa
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 10 lug 2009, 21:20
Da quel che ho capito, quando metti in corto la linea (contatto LN) con il pin 3 del connettore la main board riceve il comando di enable e accende la lampada e tutti gli accrocchi che ci si può collegare sopra.
In fin dei conti non puoi sapere se la lampada è accesa o meno ma puoi decidere tu se accenderla o spegnerla (quindi ne conosci lo stato).
Se metti un relay che cortocircuita LN su 3 e lo comandi da PC, ottieni il comando della lampada e ne conosci lo stato.
Attenzione: se le lampade sono in un luogo pubblico allora non puoi fare dei lavori fai-da-te, devi usare prodotti certificati
5.550 4 10 13
Visitano il forum: Nessuno e 389 ospiti
