Ma l'hai provato bene? Oltretutto lo vedo col il piccolo plugin da 75 ohm, dovrebbe averne altri 2 (L1, L2, L3).
Comunque e' un bel plugin, abbastanza raro.
Vintage... che passione!
Non posso assicurare di averlo provato bene, il main frame 7854 è stato rimesso in carreggiata dopo tutta una serie di verifiche a partire dallo stadio di alimentazione a salire e lo reputo funzionante verificando vari segnali campione usandolo come oscillo standard. Per questo plug ho semplicemente iniettato varie freq cw e modulate riscontrando strani riscontri che mi fanno pensare ad un malfunzionamento.
poggioventoso
485 1 2 4 - Frequentatore
Solamente un'affermazione mi concedo: il tek 7854 è una stupenda e folle macchina .
poggioventoso
poggioventoso ha scritto:...il tek 7854 è una stupenda e folle macchina .
Posso essere sanamente invidioso?
E vabbeh... pero' siamo sinceri: se il 7854 si "ingrippa" nella parte digitale, sono "cazzi pe' diabetici" (Lino Banfi docet).
Mi ricordo quando un paio di anni fa rimisi in sesto un Tek 7D20.. delirio allo stato puro, con tanto di logic analyzer e annessi e connessi
Un pregio della macchina quando si devono analizzare determinati valori di forme d'onda astruse
- Allegati
- spettro 2.JPG (31.78 KiB) Osservato 5836 volte
poggioventoso
banjoman ha scritto:E vabbeh... pero' siamo sinceri: se il 7854 si "ingrippa" nella parte digitale, sono "[i]cazzi pe' diabetici:
La follia è racchiusa in questa considerazione, bella ma complessa.
poggioventoso
Visitano il forum:
Goofy e 152 ospiti
