Interferenze dal generatore
[1] Interferenze dal generatore
Messaggioda Foto Utenteboggiano » 7 nov 2020, 14:00
Ciao a tutti,
stavo iniziando a studiare gli ampli con BJT e mi sono imbattuto in questo fenomeno.
In pratica con il generatore di segnali devo generare una sinusoide 0.2V@10kHz.
Metto la sonda dell' oscilloscopio all' ingresso del circuito (non ancora alimentato) e vedo questo:
Segnale di ingresso
(ci sono entrambe le sonde per verifica)
Alche', spengo tutto, e lascio la sonda nella breadboard, metto a fondo scala i V/Div dell' oscilloscopio
e vedo questo:
Generatore spento
Accendo il generatore (che ha i fili volanti, staccati dalla breadboard) e vedo questo:
Generatore acceso
Ma e' normale ?
Mi rendo conto che parliamo di mV ma, sinceramente non so valutare.
Quello che mi lascia molto perplesso che anche i 0.2V sono mal rappresentati.
Grazie mille!
Spostato in "elettronica generale", penso sia maggiormente pertinente e abbia più visibilità.
Ultima modifica di Foto Utenteclaudiocedrone il 8 nov 2020, 3:38, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Cambiata sezione.
Foto Utenteboggiano
65 3
[2] Re: Interferenze dal generatore
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 9 nov 2020, 18:15
Se cortocircuiti la sonda sparisce tutto o vedi ancora problemi?
13,3k 5 9 13
[3] Re: Interferenze dal generatore
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 9 nov 2020, 19:06
Forse si riesce faticosamente a ricostruirlo dalle immagini, ma faresti cosa gradita al lettore indicare l'ampiezza picco-picco e la frequenza o periodo della fondamentale dei segnali sinusoidali visualizzati.
non puoi pensare che abbia voglia di ricercare il manuale d'uso dell'oscilloscopio per capire il significato dei simboli sullo schermo.
La sonda attenua per 10 o per 1 (non attenuazione) ?
La scala dell'oscilloscopio ne tiene conto automaticamente?
L'oscillo è da 100 MHz di larghezza di banda, è inserito il filtro passa basso ?
metto a fondo scala i V/Div dell' oscilloscopio e vedo questo:
Cosa vuol dire ?; sembrerebbe che abbassi la sensibilità al massimo, ma forse intendi dire che la alzi ,
ma quale è il valore della scala in V/div ?
I segnali "strani", se non schermi i circuiti, sono quasi normali:
ogni filo connesso a un generatore irradia e ogni filo connesso a un oscilloscopio riceve. :-)
Magari i disturbi sono provocati dallo stesso alimentatore switching dell'oscilloscopio.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 167 ospiti
