Trigger int/ext
[1] Trigger int/ext
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 8 nov 2020, 17:02
...qual’è la differenza?...vorrei fare una prova col trigger (esterno) del mio oscilloscopio collegandomi tramite coax su un altro oscilloscopio...come si fa il collegamento? :roll:
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[2] Re: Trigger int/ext
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 8 nov 2020, 17:17
Il trigger esterno è un ingresso nell'oscillo.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: Trigger int/ext
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 8 nov 2020, 17:20
MarcoD ha scritto:????
Infatti è un sincronismo che viene dall'esterno.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[4] Re: Trigger int/ext
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 8 nov 2020, 18:21
Erasmos ha scritto:...qual’è la differenza?...vorrei fare una prova col trigger (esterno) del mio oscilloscopio collegandomi tramite coax su un altro oscilloscopio...come si fa il collegamento? :roll:
1. Moderiamo i puntini di sospensione;
2. Fammi un favore personale: qual con l’apostrofo non lo sopporto proprio. Qual non vuole l’apostrofo perché è una apocope;
3. Come ti è già stato detto il trigger esterno è un ingresso e serve per far partire la traccia dello schermo con un impulso esterno. Quello che chiedi non ha senso.
Pietro
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[5] Re: Trigger int/ext
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 9 nov 2020, 20:41
ciao,quindi e un "ingresso", ma lo e anche " Ramp"?OK, ma cosa si intende per "sincronismo" ? il trigger nella oscilloscopio non e già' incorporato? Se volessi inviare al trigger ext un segnale, è possibile farlo ad esempio con un "contatore" cioè un frequenzimetro?
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
[6] Re: Trigger int/ext
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 9 nov 2020, 20:46
Il trigger o sincronismo è un ingresso.
Il frequenzimetro ha un ingresso, non credo si possa andare molto lontano collegandoli insieme!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[7] Re: Trigger int/ext
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 9 nov 2020, 20:49
Erasmos ha scritto:ciao,quindi è un "ingresso",
Erasmos ha scritto: ma lo e anche " Ramp"?
cos’è ramp?
Erasmos ha scritto: OK, ma cosa si intende per "sincronismo" ?
Per sincronismo si intende la partenza della traccia di inizio videata in modo che il segnale risulti sovrapposto a quello temporalmente precedente, in modo che l’effetto sia quello di vedere un segnale “fermo” sul video e che non scorra apparentemente in avanti o indietro.
Erasmos ha scritto: il trigger nella oscilloscopio non e già' incorporato?
Certo, ma esiste anche la possibilità di pilotarlo dall’esterno.
Erasmos ha scritto: Se vorrei volessi inviare al trigger ext un segnale,è possibile farlo ad esempio con un "contatore" cioè un frequenzimetro?
casomai con un generatore di segnali. Sì, puoi farlo, ma devi sincronizzarlo al tuo segnale in qualche modo.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[8] Re: Trigger int/ext
Messaggioda Foto Utenteedgar » 9 nov 2020, 21:20
Erasmos ha scritto:ma lo e anche " Ramp"?
Ramp è probabilmente un'uscita a dente di sega sincrona allo spostamento orizzontale della traccia sullo schermo.
Ti chiedo una cortesia: cerca di scrivere in un italiano corretto, mancano tutti gli accenti che differenziano e congiunzione da è, indicativo del verbo essere
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[9] Re: Trigger int/ext
Messaggioda Foto Utenteboiler » 9 nov 2020, 23:53
PietroBaima ha scritto:3. Come ti è già stato detto il trigger esterno è un ingresso e serve per far partire la traccia dello schermo con un impulso esterno. Quello che chiedi non ha senso.
Potrebbe avere senso, bisognerebbe sapere che oscilloscopio ha.
Il mio ha un'uscita denominata "Aux", che può essere configurata nel software dell'oscilloscopio stesso. Tra le varie possibilità, una permette di ripetere il trigger interno (che avviene normalmente su un fronte o una condizione particolare).
È una funzione che uso spesso per triggerare dei multimetri da banco: l'oscilloscopio mi permette di selezionare un evento che mi interessa e il multimetro misura qualcosa con una risoluzione che l'oscilloscopio non avrebbe.
Collegando questa uscita Aux all'ingresso trigger di un altro oscilloscopio si può realizzare quanto chiede l'OP (a meno che non abbia capito male quello che vuole).
Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[10] Re: Trigger int/ext
Messaggioda Foto UtenteErasmos » 11 nov 2020, 4:18
Hai fatto Bingo,boiler...anche gli altri,sono stati utili però nella aiutarmi a comprendere il funzionamento del "Trigger"; ma che oscilloscopio hai? Eventualmente potrei misurare la frequenza max di un oscilloscopio collegandolo alla " aux" dell altro ?!
Foto UtenteErasmos
-34 2 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 197 ospiti
