Buona sera.
Volevo iniziare a mettere mano ed entrare nel mondo dei Raspberry. Penavo di orientarmi nella scelta di questo modello Raspberry Pi 4 Model B, 2 GB (2 GB), sperando che abbia prestazioni adeguate.
Volevo capire se per ciascun modello Raspberry Pi 4 esistono particolari sottoversioni o sottofamglie che possono portare ad errori per una giusta scelta. In giro mi sembra siano indicate solo le versioni da 2/4/8 GB, quello che mi chiedo è se per ciascuna delle tre esistano versioni che comportano caratteristiche differenti da modello a modello.
Avrei anche un altre curiosità iniziali. Per utilizzarle credo occorra utilizzare Raspberry Pi Imager con cui installare il Raspberry Pi OS nella SD della scheda. Il sistema operativo ha una interfaccia Desktop? A quale versione Linux corrisponde? E' possibile usare Wine?
Banalmente immagino Apache e Mono sia possibile (spero!)
Raspberry PI 4
Paolino,
fairyvilje
27 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
[1] Raspberry PI 4
Andrea454545
46 1 2 9 - Stabilizzato
Non so se prenderei il 2 GB RAM per un motivo; già il rasp 3 b+ che ho è quasi usabile (non è un fulmine di guerra ma funziona e gira tranquillamente firefox). Ora sapendo come va quello che ho, prenderei un 4 per farci cose diverse, è vicino a essere un piccolo desktop, e a quel punto forse 2 GB sono stretti, personalmente (ma ripeto, solo perché mi viene il confronto con il 3 b+) passerei direttamente alla versione 4 GB.
Quello che invece va a favore dei 2 GB nel caso tuo è che è il primo raspberry e inoltre linux non è un trangugiamemoria come windows, presumo che 2 GB possano andare nella maggior parte dei casi. Tieni conto che usare partizioni di swap su una SD vuol dire distruggerla in breve tempo, quindi anche questo è un elemento di valutazione. Puoi sempre appoggiare tutto tranne il boot su un SSD esterno ma a quel punto i dubbi aumentano perché aggungendo qua e là, sommate tutte le voci si inizia a prendere un piccolo desktop vero e proprio.
Diciamo che raspberry rende difficile scegliere per questo genere di motivi. Se è perché lo si vuole OK (e merita) ma immediatamente tra alimentatore (e il cavo non è una cosa scontata io ne ho trovato solo uno che sopporta la corrente), case ventolinato (battuta per chi ha l'asma...) i costi salgono.
Come hai supposto, il SO di Raspberry è generalmente una versione di debian e ovviamente ha il suo desktop GUI, è anche molto bello e ci gira tutto; mi pare ci siano alternative ma il problema è sempre la documentazione e il supporto che si può trovare in rete; se sei un grande smanettone non vedo problemi a esplorare un po' tutto.
Probabilmente wine girerà sul 4 ma non credo che potrà far funzionare photoshop
Infine per quanto ne so hanno curato molto la compatibilità harware a livello PIN e simili, ma non giurerei lo stesso a livello sistema, credo che il 4 abbia una CPU che si scosta dal mainstream delle altre versioni, su due piedi non ricordo.
Grazie infinite.
Per capire (in termini di prestazioni) un Rapsberry Pi 4 2 GB, può in qualche modo corrispondere in prestazioni tipo ad un vecchio portatile dual core (tipo un Acer Aspirei 5920G)? Tenendo conto che nel Rapsberry gira un sistema Linux (non Windows!)....
Andrea454545
Andrea454545 ha scritto:Grazie infinite.
Come detto non ho il 4, non saprei fare valutazioni. Sul 3b+ ben di tanto inferiore diciamo che è impensabile vedere film (ma quelli su youtube si vedono tranquillamente) la reattività del browser è lenta ma non disperante e la qualità di Linux fa il resto per compensare. Un programma medio compila velocemente.
Dato che il 4 è dato come uno "step" migliorativo importante suppongo che tu possa fare una valutazione e poi ci sono parecchi benchmark in rete con le prestazioni più o meno equivalenti, altro non so
penenavo di orientarmi nella scelta di questo modello Raspberry Pi 4 Model B, 2 GB (2 GB), sperando che abbia prestazioni adeguate.
Il concetto di adeguato dipende sempre da cosa ci devi fare, un server con 2TB di ram potrebbe essere una follia per me e nulla per una data-center per intenderci.
Interfaccia desktop ---->SI
E' possibile usare Wine? ---->SI
immagino Apache...
SI sudo apt-get install mono-completeA quale versione Linux corrisponde? ----> uname -a
Altre specifiche dipendono da cosa ci devi fare
MCSA Windows Server 2012 R2
Ci vorrei mettere un piccolo server Domotico per rilevare alcuni piccoli sensori, non molto complesso (tra cui gestire alcune tabelle su DB che gira su altro server).
Ci vorrei poi mettere qualcosa di funzioni extra tipo PC da ufficio, tipo scrittura testi stampa e magari se ci si riesce un desktop remoto (credo in lunux c'era Remmina).
Poi non so se ci si riesce anche altro.... via diciamo per avere un termine di valutazione, game del 2005 ce la fa a reggere?
Ancora una domanda, leggevo in giro che l'alimentazione è un po' critica? Se non si usa quella ufficiale con altri alimentatori si hanno problemi?
Andrea454545
Il mio unico videogame è WoW e quindi non ho termini di paragone, non credo che girerebbe decentemente con wine nemmeno sulla più potente workstation acquistabile.
Tutto il resto che elenchi salvo spicci lo faccio con il mio 3b+, che arranca un po' ma fa tutto quindi suppongo che con il 4 sarà ancora meglio. Il desktop remoto funziona; RealVNC ha reso il server free per raspberry e parecchi client sono in grado di connettersi. Altrettanto importante, noip esiste su raspberry quindi simula abbastanza bene un IP statico.
L'alimentazione è un po' delicata; le specifiche chiedono 2 A e passa, e per il 4 credo di più. A furia di prove ed errori (i.e. acquisti sbagliati ma non potevo sapere) il cavo di una sola marca (mi pare la u-green) tra quelli che ho provato si è dimostrato in grado di portare la corrente alla micro USB. Si può alimentare anche da pin ma è una strada che ho preferito non seguire per non avere troppi fili in giro.
Una cosa che rimarco, avendola già accennata, è che Raspberry è del tutto intollerante a cadute di alimentazione improvvise e anche di breve durata. Per un falso contatto che non trovavo, al quarto reboot la SD era andata e ho dovuto ripristinare l'immagine. Quindi suggerisco a ogni step importante di fare un'immagine della SD - soprattutto in fase di sperimentazione - e posizionare il Raspberry in modo che sia facilmente ispezionabile nella sua collocazione definitiva: io alla fine finisco per metterci sempre le mani per un motivo o per l'altro e ho fatto in modo da avere la SD nel verso in cui guardo. Naturalmente il mio è sotto UPS e se prevedere un sistema analogo è decisione che dipende dall'applicazione. In quest'ottica, esiste uno scritp che può testare lo stato di un pin e mandare il segnale di shutdown (questo presuppone ovviamente che sia sotto UPS). Non ci ho ancora iniziato a sperimentare ma tra tutte quelle che ho trovato mi pare la soluzione più semplice.
Ci sono aggeggi tipo questo che con poca spesa possono permettere il regolare shutdown e o far rimanere attivo il sistema anche per ore.
https://m.banggood.com/beelink/fvzoxj
Un UPS mi sembra un po' eccessivo... e soprattutto energivoro.
stefanopc ha scritto:Ci sono aggeggi tipo questo che con poca spesa possono permettere il regolare shutdown e o far rimanere attivo il sistema anche per ore.
Molto simpatico, non conoscevo l'oggetto. Ho pensato all'UPS perché ne ho già uno che serve altri dispositivi ma chiaramente in casi diversi queste schede mi paiono molto interessanti.
[10] Re: Raspberry PI 4
Andrea454545
27 messaggi
