La soluzione a cui pensavo è la stessa che ti è venuta in mente.
Se non cambi troppo il coarse non si sente molto il problema...
Altrimenti occorre un doppio potenziometro coarse e uno semplice fine se non vuoi avere il problema che hai citato.
I partitori di tensione oramai sono una materia assodata.
Ma mi sembra che la discussione non sia arrivata ad un livello tale da apprezzare questi stratagemmi del passato.
Se devo essere sincero non ho capito l'applicazione del circuito in oggetto.
Forse si capirà strada facendo.
amperometro con zero centrale
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
stefanopc ha scritto:.
CIao,
la spiegazione del circuito la vedi qui su http://www.zen22142.zen.co.uk/Circuits/Misc/staticdet.htm
dove c'è anche la spiegazione del trimmer da 47k. Ha un comportamento poco chiaro nel senso che lo strumento mosso vicino ad apparecchiature o altro si muove ma se lo allontani rimane abbastanza statico o scende molto lentamente. Non ho ben capito cosa possa misurare se non effettivamente cariche statiche nell'aria.
12 messaggi
