Salve, sto studiando Fisica tecnica, ed è una materia che mi sta dando un bel po’ di problemi…
Ci sono alcuni esercizi sui quali sono stato addosso per giorni e giorni, ma non c'è verso che io riesca a trovare la giusta soluzione… Potreste illuminarmi spiegandomi come vanno risolti? Tutto quello che chiedo è di capire come muovermi con esercizi del genere. Mi affido totalmente alla vostra esperienza!
Gli esercizi sono:
1) Si consideri un tubo in cui si abbia un restringimento brusco di sezione (cfr. valvola di laminazione), con un diametro pari a 15 cm. Nella sezione entra 1 kg/s di acqua a 10 bar e 358°C ed esce a 350°C. Si determini la velocità nella sezione di uscita.
2) Si abbia compressore dinamico che comprime 10 kg/s di aria da 15°C e 1 bar fino a 50 bar. Il compressore ha un rendimento politropico pari a 0,75. Si calcoli il lavoro reale specifico.
3) In un ciclo a vapore surriscaldato la pressione al condensatore vale 4kPa, mentre all’ingresso della turbina si ha vapore a 4,5 MPa e 600°C. Nell’impianto evolvono 800kg/s di vapore e la turbina ha rendimento isoentropico di 0,87. Si calcoli la potenza termica assorbita durante l’evaporazione.
4) In un condizionatore da finestra, il cui compressore consuma 2 kW, funziona secondo un ciclo a semplice compressione di vapore di R134a. La temperatura di evaporazione è pari 0°C e la temperatura di condensazione è pari a 50°C. Si abbiano 5 K di sottoraffreddamento e non si abbia surriscaldamento. Il compressore ha un rendimento isoentropico di 0,83. Determinare il COP.
Vi ringrazio infinitamente per la pazienza e per l’aiuto, anche solo per uno o qualcuno degli esercizi!!!
Aiuto con Fisica tecnica scolastica
paolo a m,
DarioDT,
Guerra
3 messaggi
Rispondo al post solo per chi in futuro si paleserà al forum con l'idea di chiedere aiuto.
Chiedere è sempre lecito, ciò che farà seguire una risposta è il modo in cui si chiede.
Il forum è composto da persone generalmente impegnate, ma che gratuitamente elargiscono l'esperienza sudata negli anni.
Chiedere la soluzione o lo svolgimento di esercizi senza nemmeno abbozzarne un tentativo, non è il modo migliore di intavolare una discussione. Persino nei distributori automatici si deve inserire qualcosa (la monetina).
Per qualche dollaro in più
Fisica tecnica, entropia, entalpia, che disastro.., come erano bravi nell'800 a progettare macchine a vapore !!
Sono di poco aiuto, e condivido quanto scritto da
Guerra.
Non so se a 10 bar e 358°C l'acqua è allo stato di vapore surriscaldato o vapore nonsaturo o un liquido.
Prova a leggere qui, pare che discutano dell'argomento:
https://www.matematicamente.it/forum/va ... 85244.html
Buona fortuna.
Buona fortuna.
3 messaggi
