Intermittenza LED natalizi 3.3v
[1] Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentefumiplettro » 21 nov 2020, 1:05
Salve a tutti, mi scuso se l’argomento è stato forse già trattato.
Visto che il Natale si avvicina, mi sono ritrovato diverse serie da 100 minilucciole LED monocolore che funzionano con due batterie AA. Vorrei applicarle all’albero di Natale utilizzando un alimentatore 12v, per cui le ho modificate eliminando il pacco batterie ed inserendo a monte un circuito di step-down opportunamente regolato a 3.3v.
Mi chiedevo, considerata la ridotta tensione, come posso applicare un’intermittenza lenta e possibilmente casuale?
Ho pensato ai diodi led lampeggianti da mettere in serie ma, da quanto visto in rete, sia quelli slow che fast non riescono a dare un fade-in ed un fade-out abbastanza lento e costante (almeno se non erro).
Considerando che le serie in questione hanno un costo abbastanza basso, esistono circuiti già pronti o comunque qualcosa di economico che possa fare al caso mio?
So che magari con 15-20 euro potrei acquistarne di nuove con controller incluso, ma mi dispiacerebbe non poterle utilizzare.
Grazie a tutti in anticipo
10 3
[2] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 nov 2020, 11:54
Ma i led sono tutti collegati il parallelo?
9.070 7 11 13
No Rank
[3] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentefumiplettro » 21 nov 2020, 14:00
gianniniivo ha scritto:Ma i led sono tutti collegati il parallelo?
No sono in serie.
10 3
[4] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 nov 2020, 14:12
Ah, allora non ho capito di che tipo sono quei led...
9.070 7 11 13
No Rank
[5] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentefumiplettro » 21 nov 2020, 14:37
gianniniivo ha scritto:Ah, allora non ho capito di che tipo sono quei led...
Sono queste, per intenderci:
10 3
[6] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 nov 2020, 16:09
Continuo a non capire. Se li alimenti con un riduttore a 3,3V, come fanno ad essere collegati un serie?
9.070 7 11 13
No Rank
[7] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentefumiplettro » 21 nov 2020, 18:42
gianniniivo ha scritto:Continuo a non capire. Se li alimenti con un riduttore a 3,3V, come fanno ad essere collegati un serie?
Chiedo venia, sono in parallelo.
10 3
[8] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 nov 2020, 18:46
Dovrei avere da qualche parte un circuitino che faceva aumentare e diminuire la luminosità, e funzionava a bassa tensione, ma devo cercarlo perché al momento non lo trovo, poi non saprei se sia di tuo interesse...
9.070 7 11 13
No Rank
[9] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentefumiplettro » 21 nov 2020, 18:53
gianniniivo ha scritto:Dovrei avere da qualche parte un circuitino che faceva aumentare e diminuire la luminosità, e funzionava a bassa tensione, ma devo cercarlo perché al momento non lo trovo, poi non saprei se sia di tuo interesse...
Grazie, diciamo che per accensione/spegnimento e dimmeraggio ho risolto con una centralina wifi. Quindi posso controllare queste funzioni tramite smartphone. Il problema rimane l’intermittenza. Volevo inserire un circuito (o led lampeggiante non so) tra la centralina e i LED che riesca a far lampeggiare in maniera casuale tutte le luci.
10 3
[10] Re: Intermittenza LED natalizi 3.3v
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 21 nov 2020, 19:23
Credo di non avere niente per quella funzione, quello a cui mi riferivo era ad un effetto automatico di dissolvenza...
9.070 7 11 13
No Rank
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 151 ospiti
