salve a tutti chiarisco subito che conosco per ora poco di ltspice.
dunque ho questo problema:ho realizzato x un esercizio da svolgere un circuitino di amplificatore operazionale invertente ideale operante nella regione lineare.
ho caricato da una libreria di ltspice il modello opamp che riporta la descrizione “ideal single-pole operational amplifier you must .lib opamp .sub”
vado a lanciare il run e mi dice subito: “unknown subcircuit called in : xu1 n001 0 n003 opamp etc”
dove sbaglio?
Utilizzo del modello opamp con Ltspice
5 messaggi
purtroppo non capisco cosa mi dice di fare la descrizione
MARCODALUCCA
40 5 - Frequentatore
Se è così allora sei proprio agli inizi con LTSpice... ok, ti consiglio di seguire questo brevissimo tutorial per iniziare almeno a capire dove stanno le varie cose (e per avere una risposta alla tua domanda).
rugweri
5.948 2 7 11 - CRU - Account cancellato su Richiesta utente
perfetto ho guardato il lilnk della guida e ho risolto andava digitato nella riga di input .lib opamp sub
tutto qui grazie mille
MARCODALUCCA
5 messaggi
