Cancello a battente Nice (MC824H) si apre quando gli pare!
[1] Cancello a battente Nice (MC824H) si apre quando gli pare!
Messaggioda Foto UtenteElet88 » 30 nov 2020, 17:30
Buongiorno,
il nostro cancello a battente con centrale MC824H funziona sempre ma... si apre quando gli pare. Come se si bloccasse. Ho pensato al freddo, all'umidità della pianura padana, al caldo... ma capita quando vuole e penso che il problema sia un altro.
Ho fatto un video della sequenza dei lampeggi della lampada di segnalazione (dalla comune lampada arancione che segnala il movimento del cancello quando è in funzione) e la sequenza, che ho suddiviso in 4 per comodità, è questa.
0. cancello chiuso
1. premo il tasto sul telecomando
2. nr. 2 lampeggi normali (come se stesse funzionando) // pausa
3. nr. 10 lampeggi veloci consecutivi // pausa
4. ancora nr. 10 lampeggi veloci consecutivi // fine
Da manuale dovrebbe essere questo:
LAMPEGGI:
10 lampeggi brevi rossi
pausa di 1 secondo
ANOMALIA:
Intervento della funzione
“Rilevamento Ostacoli” da
encoder
POSSIBILE SOLUZIONE:
Durante il movimento i motori sono stati bloccati da un maggiore attrito.
Verificare la causa.
Le barre filettate dei motori sono state lubrificate già due mesi fa.
Aumentando la forza dei motori potrebbe risolversi? Però non lo scrivono nella possibile soluzione. (Dovrebbero essere in Livello 3 (default), magari provo a 5?)
PS:
L'elettricista (o presunto tale) che l'ha montato anni fa non sa il perché. Secondo lui i motori sforzano troppo (perché quel cancello non ha un perno nel mezzo che ne arresta la corsa, ma ha due fermi ai lati. Roba ingegneristica di mio suocero. Ma comunque i battenti chiudono pari. E poi lo fa solo a volte.)
Aggiungo che tale "elettricista" ha sostituito due fotocellule qualche mese fa (ftc "interne" al cortile, ovvero quelle verso cui si dirigono i battenti quando si apre).
Non so dire come funzionasse prima, è stato spento per anni, usato poco, elettricista amico di famiglia, ecc... E' la casa della nonna di mia moglie.
Confidiamo nel vs. aiuto perché viviamo ogni giorno con la speranza che si apra senza dovere aprirlo manualmente.
Foto UtenteElet88
5 2
[2] Re: Cancello a battente Nice (MC824H) si apre quando gli par
Messaggioda Foto UtenteElet88 » 30 nov 2020, 17:31
Aggiornamento:
Modello dei motori: TO4024 (già selezionato correttamente).
Volevo aumentare la forza ma è già al massimo. Ho provate a rifare l'apprendimento dei componenti.
Ho notato che nella centrale, il led rosso relativo al "Bluebas" lampeggia di continuo (non veloce, ma un lampeggio normale e regolare, appunto 1 impulso al secondo, non è un lampeggio rapido.)
Non ho capito se deve essere spento, fisso o se va bene così.
PS: il cancello oggi funzionava correttamente.
Foto UtenteElet88
5 2
[3] Re: Cancello a battente Nice (MC824H) si apre quando gli par
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 30 nov 2020, 17:36
Hai verificato se ci sono insetti formiche lumache nella scatola della centralina o nelle fotocellule
Umidità ristagni di acqua da qualche parte.
Ci sono giunzioni da ripulire ?
4.311 3 4 9
Torna a Automazione civile
