Esercizio spostamento centro stella
[1] Esercizio spostamento centro stella
Messaggioda Foto UtenteGIOGIO1000 » 30 nov 2020, 19:41
Salve. Ho problemi ha calcolarmi questo esercizio. Non riesco a calcolare la VOO'.
Sapete aiutarmi? Grazie.
[2] Re: SISTEMA TRIFASE
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 nov 2020, 19:51
Forse posso intuirla, ma
nello schema non vedo la V00'.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: SISTEMA TRIFASE
Messaggioda Foto UtenteGIOGIO1000 » 30 nov 2020, 19:51
quella tra i due centri stella
[4] Re: SISTEMA TRIFASE
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 30 nov 2020, 20:26
Trasforma le stelle in triangoli, calcola il parallelo dei rami, ritrasforma in stella, somma le reattanze induttive in serie, risolvi con Millman.
Purtroppo, io non intravedo scorciatoie.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[5] Re: SISTEMA TRIFASE
Messaggioda Foto UtenteGIOGIO1000 » 30 nov 2020, 22:53
[6] Re: SISTEMA TRIFASE
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 nov 2020, 23:44
Edit, ho scritto una cosa errata, ignorare.
Per ora mi viene in mente solo la conversione in triangolo, come suggerito.
P.s. ho cambiato il titolo
Foto UtenteJAndrea
3.987 4 6 9
[7] Re: Esercizio spostamento centro stella
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 9 dic 2020, 21:31
Se ti vengono bene le conversioni stella triangolo converti la prima stella in triangolo e la seconda pure,
fai il parallelo tra ciascun ramo dei due triangoli
ed il triangolo risultante lo converti in stella.
Fai la serie dei rami della stella e la risultante la converti in triangolo
A quel punto ti basterà di ricavare le singole correnti per ogni ramo e sommarle sempre vettorialmente per ottenere quelle di ciascun conduttore della linea
(Per la potenza attiva totale ti basterà moltiplicare il quadrato del modulo del vettore corrente di ogni ramo per la rispettiva resistenza attiva sommando tutti i risultati)
Tutto sta se troverai un bel convertitore stella triangolo online che io non ho trovato per i valori complessi,
per non far troppi conti.
Fossi in te che non ti piacciono le V0'0 lo farei così
dimmi se mi sono ricordato pure io un modo per farlo :D
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
[8] Re: Esercizio spostamento centro stella
Messaggioda Foto UtenteGirogiro » 9 dic 2020, 21:55
è si son sparite le figure!
Foto UtenteGirogiro
154 1 7
Visitano il forum: Nessuno e 244 ospiti
