circuito in regime alternato
[1] circuito in regime alternato
Messaggioda Foto Utentecharro » 30 nov 2020, 22:48
Salve, non riesco a verificare se i valori di tensione ai capi del condensatore sono giusti Vc=10,14sin(wt+0.18). Qualcuno che ha praticità con i vari programma sa dirmi se è giusto. I valori delle grandezze sono riportati sotto ogni componente nello schema, tranne il valore della tensione E=10cos(2t) e le varie mutue induttanze con hanno i pallini rivolti verso il polo positivo di ogni induttore. Le mutue induttanze valgono: M(l1-l2)=2H M(l1-l3)=1H M(l2-l3)=1H Grazie in anticipo
Foto Utentecharro
[2] Re: circuito in regime alternato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 dic 2020, 8:05
Devi dare i valori di tutti i componenti.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: circuito in regime alternato
Messaggioda Foto Utentecharro » 1 dic 2020, 10:03
I valori sono quelli sotto i componenti nello schema quindi L1=3H R1=5ohm ....C=0.1f
Foto Utentecharro
[4] Re: circuito in regime alternato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 1 dic 2020, 12:37
Con una rapida simulazione (passibile di errori) risulta
VC1=6.815V \angle - 1.338°
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: circuito in regime alternato
Messaggioda Foto Utentecharro » 1 dic 2020, 13:06
Ho come valore Vc=(-7-j1.3)V quindi penso sia giusto
Foto Utentecharro
[6] Re: circuito in regime alternato
Messaggioda Foto Utentecharro » 1 dic 2020, 21:03
Se sono presenti mi potresti inviare i passaggi fatti perché ho controllato diverse volte ma mi continua a venire sbagliato
Foto Utentecharro
[7] Re: circuito in regime alternato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2020, 8:07
Ecco la simulazione:
Forum201201 - Copia.gif (7.14 KiB) Osservato 6168 volte
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: circuito in regime alternato
Messaggioda Foto Utentecharro » 2 dic 2020, 10:39
Hai usato la convenzione del coseno? Perché io ho prima trasformato in seno poi in forma rettangolare V=(7.07j)V
Foto Utentecharro
[9] convezione Re: circuito in regime alternato
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 2 dic 2020, 11:55
MicroCap usa la convezione sen (V1=10V \angle  90°)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
