Splitter Jfet
[1] Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentesettembre » 26 nov 2020, 12:27
Buongiorno,
ho trovato uno schema di uno splitter jfet il quale però ha un trasfomratore in ingresso per un ingresso XLR. Vorrei capire se rimuovendo il trasformatore il circuito può funzionare ugualmente percè vorrei utilizzarlo in quelmodo. Da questo circuito mi aspetto una uscita a fase 0° e una a fase 180° anche se temo che l''amplitudo sarà dimezzato nelle singole uscite . Allego schema originate con ingresso XLR e schemamodificato .Grazie.
22 1 6
[2] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 26 nov 2020, 22:34
A parte i problemi di polarizzazione dei gate di ingresso, lo split della fase e` fatto dal trasformatore, se colleghi insieme i due ingressi le due uscite sono in fase.
[3] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentesettembre » 27 nov 2020, 10:07
IsidoroKZ ha scritto:lo split della fase e` fatto dal trasformatore
Alternative al trasformatore per invertire la fase ci sono? Voglio capire se questo circuito è utilizzabile anche a frequenze più alte eliminando il limite del trafo. I jFet sicuramente possono.
22 1 6
[4] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 nov 2020, 10:32
Certo, se ti accontenti di tagliare trascurabilmente i bassi, invertire la fase è facile.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[5] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentesettembre » 27 nov 2020, 12:44
EcoTan ha scritto:Certo, se ti accontenti di tagliare trascurabilmente i bassi, invertire la fase è facile.
Ciao,tipo quanto? Non so se è una pratica corretta però ho visto che applicando un secondo jfet uno sul drain e uno sul source si hanno due uscinte di cui una a 0° e l'altra a 180° . E' questo che intendi?
22 1 6
[6] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 27 nov 2020, 13:05
Sì, più o meno. Anche con un transistor bipolare alimentato da una semplice batteria, mettendo una resistenza in serie all'emettitore ed una uguale sul collettore, aggiustabile con un trimmer, da quest'ultima puoi prelevare la tensione in controfase mentre quella in fase può andare direttamente. Le impedenze risultano approssimative ma favorevoli.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[7] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 28 nov 2020, 20:18
Si fa più semplicemente e meglio utilizzando un amplificatore operazionale, al massimo due.
39,6k 7 11 13
[8] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentesettembre » 8 dic 2020, 22:29
BrunoValente ha scritto:Si fa più semplicemente e meglio utilizzando un amplificatore operazionale, al massimo due.
Ho bisogno di un modello e magari anche schema se possibile.
22 1 6
[9] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentemaxmix69 » 9 dic 2020, 17:13
Se vuoi una risposta concreta serve sapere di che alimentazione disponi e cosa devi collegare in ingresso e in uscita.
Si può fare in tanti modi.
Foto Utentemaxmix69
172 1 2 5
[10] Re: Splitter Jfet
Messaggioda Foto Utentesettembre » 10 dic 2020, 22:23
Tensione meglio massimo fino a 24 volt , ingresso 100uV (puntina phono) uscita da collegare a un amp finale.
22 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 192 ospiti
