Riutilizzare alimentatore server - cosa ponticellare?
[1] Riutilizzare alimentatore server - cosa ponticellare?
Messaggioda Foto Utentezullo » 11 dic 2020, 17:24
Ciao a tutti,
sono venuto in possesso di alcuni alimentatori per server della DELL, nello specifico EMC2 SG7011 ID: 710G. Vorrei utilizzarlo per alimentare alcune componenti elettroniche in garage e come alimentatore stabilizzato in continua.
Ovviamente una volta collegato alla rete non parte perché ha bisogno del consenso, sapreste aiutarmi?
Foto Utentezullo
80 2 6
[2] Re: Riutilizzare alimentatore server - cosa ponticellare?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 dic 2020, 19:02
Anch'io uso alimentatori da server e normalmente trovo tutte le info sul web.
Fai una ricerca anteponendo "Hacking" al modello del tuo alimentatore.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Riutilizzare alimentatore server - cosa ponticellare?
Messaggioda Foto UtenteFedib » 11 dic 2020, 19:11
Puoi provare con un tester a uscirtene fuori escludendo i pin di +12 e gnd poiché spesso sono piu di 1 coppia in output
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[4] Re: Riutilizzare alimentatore server - cosa ponticellare?
Messaggioda Foto Utentezullo » 11 dic 2020, 22:25
abusivo ha scritto:Anch'io uso alimentatori da server e normalmente trovo tutte le info sul web.
Non trovo nulla mannaggia
Foto Utentezullo
80 2 6
[5] Re: Riutilizzare alimentatore server - cosa ponticellare?
Messaggioda Foto Utentezullo » 11 dic 2020, 22:27
Fedib ha scritto:Puoi provare con un tester a uscirtene fuori escludendo i pin di +12 e gnd poiché spesso sono piu di 1 coppia in output
Il problema è che non ci osno i PIN a 12V altrimenti non avevo bisogno di ponticellare per farlo partire.
Foto Utentezullo
80 2 6
[6] Re: Riutilizzare alimentatore server - cosa ponticellare?
Messaggioda Foto UtenteFedib » 11 dic 2020, 22:31
Si lo so quello che volevo dire è che essendo pin in comune, hanno continuità tra di loro quindi puoi escluderli dal pin di start. ho scritto 12V per far intendere l'uso di quel pin. se trovi 3 pin in continuità e altri 3 in continuità sai che sono 12v e gnd per cui togli quelli e ti ritrovi i pin di start
Foto UtenteFedib
455 2 5 7
[7] Re: Riutilizzare alimentatore server - cosa ponticellare?
Messaggioda Foto Utentezullo » 11 dic 2020, 22:32
Bella idea... grazie
Foto Utentezullo
80 2 6
[8] Re: Riutilizzare alimentatore server - cosa ponticellare?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 11 dic 2020, 22:38
Dovresti smontarlo e fare un po retroprogettazione e risalire dal circuito allo schema delle uscite.
Se non è multistrato non è difficile.
Sarà regolabile probabilmente almeno un minimo(uno o due volt interamente ) .
Spesso si perde moltissimo tempo ma a volte si ottiene un ottimo alimentatore con ottime prestazioni.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
