Con cosa sostituire 3 batterie a tampone da 1,2-1,5v?
[1] Con cosa sostituire 3 batterie a tampone da 1,2-1,5v?
Messaggioda Foto UtenteOrphis » 12 dic 2020, 12:04
Salve a tutti, sono totalmente ignorante (o quasi) in elettronica e vorrei un consiglio da voi.
Ho una lucina (con interruttore) che funziona con 3 pile a tampone da 1,2 o 1,5v come questa in foto:
Immagine
Con cosa le posso sostituire per aumentare la durata?
Foto UtenteOrphis
[2] Re: Con cosa sostituire 3 batterie a tampone da 1,2-1,5v?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 dic 2020, 12:12
Dipende dallo spazio che hai a disposizione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Con cosa sostituire 3 batterie a tampone da 1,2-1,5v?
Messaggioda Foto UtenteOrphis » 12 dic 2020, 13:24
abusivo ha scritto:Dipende dallo spazio che hai a disposizione!
Sul supporto dove si trova ora la lucina non ne ho, però dato che devo tenerla su un tavolo e non mi importa dell'estetica potrei trovare un alloggio all'estero e collegarlo alla luce con dei cavi.
Foto UtenteOrphis
[4] Re: Con cosa sostituire 3 batterie a tampone da 1,2-1,5v?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 12 dic 2020, 13:32
l'AG3 è una batteria da 1,5 V quindi tre batterie in serie danno un totale di 4,5 V.
Se non hai problemi di spazio con una 3LR12 ci vai in pensione!
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Con cosa sostituire 3 batterie a tampone da 1,2-1,5v?
Messaggioda Foto UtenteOrphis » 12 dic 2020, 13:48
abusivo ha scritto:l'AG3 è una batteria da 1,5 V quindi tre batterie in serie danno un totale di 4,5 V.
Ottimo, grazie mille!
Foto UtenteOrphis
[6] Re: Con cosa sostituire 3 batterie a tampone da 1,2-1,5v?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 12 dic 2020, 13:49
Io ho sostituto ovunque con le litio.
Se c'è posto con una o più li ion 18650 in parallelo usato da vecchi PC e simili.
Altrimenti tra le batterie lipo ci sono di dimensioni adatte a sostituire 3 Stilo o ministilo con vantaggi evidenti di durata.
Con due in serie ho sostituito anche tutte le 9v che non uso più da tempo e ci stanno nello stesso spazio.
13,3k 5 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 155 ospiti
