Fv su capannone
Impiantistica dedicata alla sicurezza antincendio, iter procedurali e sicurezza nel luogo di lavoro
Moderatore: Foto Utenteiosolo35
[1] Fv su capannone
Messaggioda Foto UtenteGia74 » 12 dic 2020, 16:00
Buon giorno, volevo confrontarmi con voi in merito all'installazione di un impianto fotovoltaico da oltre 1MWp su un capannone. Fin qui nulla di particolare se non fosse che il capannone fa parte di una attività di estrazione di inerti dove all'interno dell'area esterna al capannone sono presenti delle attività soggette ( per esempio depositi di gpl, centrale termica...etc)e per queste è stata presentata la SCIA. Mi chiedo se il fatto di installare un impianto fotovoltaico sul capannone che non è attività soggetta ma è comunque allinterno di una area dove sono presenti delle attività soggette pressupone un coinvolgimento dei vvf già in fase autorizzativa.
Ho studiato le linee guida agli impianti fv e le diverse circolari e ho visto che per impianto fotovoltaico a servizio di un attività soggetta si intende un impianto fv che è incorporato nell'attività. Quindi nel mio caso questo non accade perché il fv sarebbe incorporato in un attivita non soggetta.
Vi sembra un ragionamento corretto oppure vedete altre strade per interpretare questa situazione.
Foto UtenteGia74
20 2
[2] Re: Fv su capannone
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 17 dic 2020, 12:14
Sì, mi sembra corretto
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Fv su capannone
Messaggioda Foto UtenteGia74 » 26 dic 2020, 19:56
Grazie.
Foto UtenteGia74
20 2
[4] Re: Fv su capannone
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 29 dic 2020, 23:45
Secondo me sei al limite. Comunque sia non occorre chiedere autorizzazione ma nel rinnovo bisogna dichiarare l’aggravio del rischio
578 3 4 8
[5] Re: Fv su capannone
Messaggioda Foto Utentemoliang62 » 31 dic 2020, 12:08
Se vuoi essere scrupoloso e rendere un buon servizio al responsabile dell'attività esegui una valutazione del rischio incendio del fv circa degli effetti sulle attività soggette ai controlli di p.i. Se dalla valutazione non emergono rischi io non farei nulla altrimenti interverrei con misure compensative e, se vuoi blindarti, fai un quesito ai vf.
0 1
[6] Re: Fv su capannone
Messaggioda Foto UtenteGia74 » 7 gen 2021, 21:56
Grazie mille a tutti. Gentilissimi.
Foto UtenteGia74
20 2
Torna a Sistemi di sicurezza ed antincendio
