Correnti di linea dopo e prima il rifasamento
Foto UtenteHamburger00
[1] Correnti di linea dopo e prima il rifasamento
Messaggioda Foto UtenteHamburger00 » 12 dic 2020, 18:29
Salve, devo rispondere a diverse domande su un sistema trifase composto da un utilizzatore generico e da un carico a stella equilibrato (con uguali impedenze). Mi viene richiesto di trovare le correnti di linea prima e dopo il rifasamento (ipotizzando il carico S1 equilibrato), dopo che vengono richieste la potenza e il fattore di potenza totali del sistema (che ho saputo trovare): mi sapete dire come posso fare? perché non so proprio come procedere (direi di utilizzare la legge delle correnti ai 3 nodi, però non saprei...)
[2] Re: Correnti di linea dopo e prima il rifasamento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 dic 2020, 19:14
Se il sistema e` e` qilibrato basta trovare la corrente ad un nodo, puoi fare il conto con il circuito monofase equivalente, usando la tensione e le impedenze stellate.
Trovata la corrente su una fase, le altre due correnti hanno lo stesso modulo e sono sfasate di 120° e 240°.
[3] Re: Correnti di linea dopo e prima il rifasamento
Messaggioda Foto UtenteHamburger00 » 12 dic 2020, 19:25
Riesci a spiegarti meglio?
[4] Re: Correnti di linea dopo e prima il rifasamento
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 12 dic 2020, 19:29
No :(. Con i dati che hai fornito non mi viene in mente nulla. Fai lo schema con Fidocadj, e spiega meglio che cosa fornisce e e cosa domanda il problema.
Torna a “Elettrotecnica generale”
