Dimensionamento sistema di accumulo
[1] Dimensionamento sistema di accumulo
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 13 dic 2020, 12:35
Buongiorno, in merito al dimensionamento del sistema di accumulo per un impianto grid connected residenziale a quale guida/manuale/dispensa posso fare riferimento?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[2] Re: Dimensionamento sistema di accumulo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 14 dic 2020, 12:23
Spiegati meglio.
In che senso dimensionare? Scegliere la capacità dell'accumulo e valutare gli altri parametri elettrici?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Dimensionamento sistema di accumulo
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 14 dic 2020, 21:08
Si, come scegliere la corretta capacità del sistema accumulo e fare altre considerazioni di carattere tecnico (credo che l'analisi dei consumi nelle face F2-F3 sia il primo step da considerare per effettuare una buona valutazione).
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[4] Re: Dimensionamento sistema di accumulo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 15 dic 2020, 13:36
Non credo che esista una guida o manuale.
Questo perché servirebbe a poco.
Come da te prospettato dovrai fare una simulazione energetica e cercare di ottimizzare il sistema.
Puoi dare un'occhiata ai software dell'Ing. Caffarelli (simulazione di impianto con e senza accumulo e confronto).
Considera poi tutte le altre variabili:
- dove installo la batteria (DC o AC);
- qual è la massima potenza di carica/scarica? è adeguata ai miei utilizzatori?
- ecc.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[5] Re: Dimensionamento sistema di accumulo
Messaggioda Foto UtenteBlaster » 9 gen 2021, 18:22
Danielex ha scritto:Non credo che esista una guida o manuale.
- ecc.
Gentilmente potresti indicarmi il nome del programma realizzato da Caffarelli da scaricare per fare considerazioni relative ad un impianto con o senza sistema di accumulo?
Foto UtenteBlaster
20 1 5
[6] Re: Dimensionamento sistema di accumulo
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 10 gen 2021, 11:39
Si chiama SIMULARE, lo trovi in download gratuito sul sito dell'Ing. Caffarelli.
Non aspettarti chissà che, è un software in excel, che ti permette di fare una valutazione economica (non prevede il dimensionamento dell'impianto).
Molto ben fatto in ogni caso.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
