Non ho ben capito la domanda riguardo positivo e negativo.
Se ti riferisci a : qual 'è il metodo corretto per smontare una batteria da auto per isolarla dall' impianto?
La risposta corretta è , in un veicolo con meno collegato al telaio, se la smonti si stacca sempre prima il negativo e poi il positivo.
Quando la rimonti prima positivo e poi negativo.
Questo ti evita di utilizzare imperativamente chiavi isolate specie in spazi ristretti.
Alimentatore da utilizzare come caricabatteria.
12 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
ah mi ero dimenticato di citarlo...comunque è un transistor,come quello della foto solo con due emettitori e collettore + base...il resto solo resistori e condensatori in quanto a positivo e negativo intendevo quale dei due lasciare attaccato durante la carica...
12 messaggi
