Problema alimentatore Stampante_&_Scanner in parallelo
[1] Problema alimentatore Stampante_&_Scanner in parallelo
Messaggioda Foto UtenteRetz » 16 mar 2006, 13:13
Salve a tutti (questo è il mio primo mess qui, quindi vi saluto tutti :) )
vi scrivo perché vedo che siete parecchio ferrati in materia ed io ho un piccolo problemino che mi turba da un paio di mesetti..
ho chiesto già in giro ma nessuno mai è riuscito a darmi una risposta esauriente! ora vi spiego...
al mio computer sono collegati una stampante ed uno scanner, ognuno di essi con il tipico alimentatore esterno separabile ("spina 220 V+cavo+alimentatore+cavo+jack", e il jack che entra nel dispositivo da alimentare :wink: )
Io per comodità ho messo un interruttore vicino al computer che, quando chiuso, porta la tensione 220 V ad entrambi gli alimentatori (ad una "tripla" dove partono le loro spine :wink: ) ...
e fin qui... è capace anche un bambino, direte voi :roll:
e qui, invece, ecco che sorge un problema! :shock:
:arrow: Se io chiudo l'interruttore, mi si accende il solo scanner mentre la stampante resta completamente spenta!!! :shock: :!: :?:
ho provato a risolvere in tutti i modi ma... :oops: l'unico modo per far accendere entrambi è dover agire "a mano" come segue:
1) aprire l'interruttore (se per caso era chiuso)
2) staccare il jack dalla stampante
3) chiudere l'interruttore (così si accende il solo scanner)
4) riattaccare il jack della stampante (così si accende anche la stampante)
e, a quel punto, il tutto funziona!
ogni possibile altra combinazione fa accendere il solo scanner!!! :? :!: :!: :?: :?:
(ad esempio se, ad interruttore già chiuso, stacco il jack della stampante per poi riattaccarlo subito, la stampante NON si accende! è come se, per forza di cose, l'alimentatore della stampante dovesse partire "a vuoto" quando parallelato con quello dello scanner!!!!?? )
ma come?
io proprio non me la spiego sta cosa!!?
voi potete illuminarmi? per caso interferiscono tra loro i due alimentatori?!
[sottolineo, anche se mi sembra logico, che sia stampante, sia scanner, sia i relativi alimentatori, sono del tutto a posto e funzionano correttamente quando alimentati da spine separate (cioè non in parallelo con la tripla!)...]
grazie a chiunque abbia un'idea e mi sappia spiegare sto strano fatto... :roll:
cioa ciao :)
Foto UtenteRetz
[2]
Messaggioda Foto UtenteRetz » 2 apr 2006, 19:18
:? nessuna idea? :oops:
Foto UtenteRetz
[3]
Messaggioda Foto UtenteMich » 3 apr 2006, 9:56
Ciao. Io penso di avere un'ideuzza, ma attendevo a parlarne.
Secondo me, essendo molto probabilmente gli alimentatori di tipo switching, essi assorbono una elevata corrente all'avvimento. Io penso che le cose si svolgano così:
1) arriva tensione alim. scanner -> assorbe alta corrente avviamento
2) caduta di tensione in linea, viste le correnti
3) alim. stamapnte (forse dotato di controllo di tensione?) non si attiva per bassa tensione
4) oppure la stampante non si attiva perché vede bassa tensione (tipo brown-out)
Soluzioni:
interporre un relè ritardato (un temporizzatore elettromeccanico va benissimo, mica seve l'elettronica) che una volta che riceve alimentazione (quando tu chiudi l'interruttore) lui chiuda 2-5 secondi dopo.
Cioè:
1)tu chiudi interruttore -> risultano aliemantati subito alim. scanner e temporizzatore
2)dopo tempo attesa 2-5 sec il temporizatore chiude sull'alim. stampante
così tu puoi dilazionare nel tempo gli avviamenti.
Mich
Foto UtenteMich
[4]
Messaggioda Foto UtenteRetz » 3 apr 2006, 18:05
:P bello, non ci avevo pensato a questo!!! potrebbe anche essere, già già..
appena ho un attimo di tempo faccio un paio di prove "manuali" con le spine... se funzia potrei anche metterci il temporizzatore come dici tu, non è malvagia come idea :idea: :D
devo provare!!! :)
grazie Mich :) grassie grassie grassie :wink:
se funzia ti faccio sapere... :wink:
Foto UtenteRetz
[5]
Messaggioda Foto UtenteMich » 3 apr 2006, 23:06
Te vedarà che funzia! fame saver!
Mich
Foto UtenteMich
cron
