Spunto fallito ventola PC sul raspberry
[11] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 27 dic 2020, 0:09
Meglio che non commento va. Mi limito ad inserire quel sito nella black list di pihole.
Foto UtenteIlGuru
5.482 2 10 13
[12] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 dic 2020, 0:25
Il fatto è che molti moltissimi pensano che un tre pin o qualcosa di più per saperlo collegare , basta andare su you-tube o vedere in linea questi progetti che sono fatti con le matite Giotto e tutto va bene.
L'altro giorno è venuto un signore di 55 anni che aveva avvolto del filo di rame su una candeletta ( da motori a scoppio ) e una lampada il tutto collegato in un modo particolare, ma avvicinando un magnete , non gli accendeva la lampada.
Voleva capire perché :D :D :D :D :D :D
Che disastri :(
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[13] Re: Spunto fallito ventola PC sul raspberry
Messaggioda Foto UtenteMeiko » 27 dic 2020, 12:24
Hai preso il progettino da quel posto lì? Oh mamma! :shock:
Per l'amor del cielo, ilGuru, non dovresti solo metterlo in blacklist, ma proporre una mozione per farlo chiudere! E' logico che poi chi cerca di imparare l’elettronica, si scoraggia!
Nei circuiti logici per comandi ON/OFF, pilotati da uscite totem-pole i transistor bipolari BJT vanno connessi sempre così:
E = Emettitore al negativo del sistema, in questo caso GND dell'alimentazione.
B = Base, riceve il comando. La base deve superare gli 0,6V circa, per saturare il transistor. Per fare questo vuole corrente, la quantità di corrente dipende dal transistor. La corrente va limitata con una resistenza interposta tra la Base e il pin di uscita dal micro, però prima bisogna verificare se l'uscita del micro sopporta la corrente richiesta.
C = Collettore, va verso il positivo attraverso il carico (Motorino; Lampadina; LED; Buzzer; ecc)
Nel tuo caso devi mettere: Emettitore al GND; Base ad un estremo della resistenza, l'altro estremo della resistenza al pin di uscita del micro; Collettore al filo negativo della ventola; positivo della ventola al +5V.
La resistenza prova con una resistenza da 1000 ohm (Marrone; Nero; Rosso; Oro)
Come transistor ti consiglio al posto del BD da 3 Amp, il BC337-25 o meglio -40. Sono diffusissimi, sopportano 800mA (0,8A) è in un contenitore più piccolo.
Poi scaricati dalla rete un paio di datasheet di Fairchild o ON Semiconductor, lì ci sono degli schemi, ma in particolare e la disposizione di Base Collettore Emettitore.
Foto UtenteMeiko
232 1 6
Visitano il forum: Nessuno e 137 ospiti
