Isotel 250ti
[1] Isotel 250ti
Messaggioda Foto UtenteCardos » 30 dic 2020, 5:24
Buongiorno a tutti :)
Ho reperito questo tester telefonico molto bello però non si accende. Pile ok , fusibile ok , aperto sembra tutto ok , da un primo controllo sommario : diodi e componenti attivi sembra tutto ok . Esiste uno schema elettrico? Ha qualcuno è capitato un quadro simile? Grazie a tutti :)
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[2] Re: Isotel 250ti
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 31 dic 2020, 22:25
Qualche anno fa mi fu assegnato proprio quello strumento.
Per quanto costoso penso di non aver mai avuto uno strumento così stupido,scomodo e inutile.
Per un problema probabilmente sw quando la linea da misurare risultava inferiore a circa 10Mohm lo strumento invece di visualizzare la misura andava in errore con una scritta del tipo E36 e dopo pochi secondi si spegneva.
Pensa ai giramenti di zebedei se ti succede sul piu bello di un guasto magari su una scala.
Per di più per fare le misure devi anche schiacciare un tasto.
Come se i tecnici fossero tutti con quattro mani.
Due per i puntali una per tenersi e una per schiacciare il pulsante dello strumento.
Alla fine mi dovetti costruire un misuratore di isolamento come si deve per lavorare senza difficoltà con un vecchio tester analogico philips.
Foto al messaggio 350.
viewtopic.php?f=3&t=45710&start=345
Spero che il tuo non abbia gli stessi guai una volta riparato.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Isotel 250ti
Messaggioda Foto UtenteCardos » 1 gen 2021, 18:39
:) grazie
Foto UtenteCardos
150 1 2 6
[4] Re: Isotel 250ti
Messaggioda Foto Utentetony900 » 21 lug 2023, 14:11
ho acquisito un' esperienza ultratrentennale lavorando sulle reti telefoniche in cavo e posso garantire che l'isotel e'il miglior strumento portatile per fare diagnosi, lavoro da solo e sono in grado di analizzare le coppie telefoniche con estrema precisione ,lo strumento ha funzioni che altri non possiedono,il mio si e'rotto con la stessa anomalia descritta nel post precedente e non so cosa darei per avere un altro strumento identico. P.S. se non si leggono le istruzioni e non ci si forma su come analizzare un cavo e'inutile utilizzare l'Isotel perché e' stato concepito per un analisi un po'piu' specialistica del classico "Meger" che fa muovere una lancetta
Foto Utentetony900
0 1
Visitano il forum: Nessuno e 173 ospiti
