Per una nuova costruzione in lombardia nello specifico un sito produttivo devo verificare il rispetto di tale legge?
Inquinamento luminoso LR 31/2015
[4] Re: Inquinamento luminoso LR 31/2015
Duracell ha scritto:Grazie
Questa cosa sull'inquinamento luminoso mi ha sempre dato l'idea di una cosa che a nessuno gliene frega una mazza: mrgreen:
Mica vero. succede anche che venga fatto spegnere l'impianto.. per un periodo, in E.Romagna (che ha altra L.R.) era comparsa anche sulla modulistica della SCIA (quindi asseverazione) da parte del tecnico.. in caso di falso sono volatili per diabetici.
[5] Re: Inquinamento luminoso LR 31/2015
Ho detto così perché spesso e volentieri vedi impianti nuovi che ancora un po' sembrano studiati per illuminare il cielo più che il terreno e restano così senza che nessuno dica nulla.
[6] Re: Inquinamento luminoso LR 31/2015
Scusate ma per il comune mi chiede per il PdC oltre al progetto elettrico anche la dichiarazione conformità L.R. 31 del 05/10/2015 inquinamento luminoso, che onestamente non ho mai fatto. Su internet ho trovato questo modulo di cui al link sotto, qualcuno di voi l'ha mai usato?
http://www.sangiorgiosl.org/get_content ... MINOSO.pdf
[7] Re: Inquinamento luminoso LR 31/2015
No, mai usato, ma non mi pare complesso (sempre che non si dichiari il falso)
Fantastica nazione. Non basta il normatore nazionale, le regioni con i loro distinguo e piccole differenze...Esempio in E. Romagna la norma prevede modulistica in base alla complessità degli impianti (es. impianto pubblico o privato, nr di apparecchi) e le varie casistiche (a volte basta il proprietario+DI.CO finale elettricista, altre serve illuminotecnico, in altre si va in deroga, sempre che non si è in zona di influenza di osservatori astronomici, censiti, oppure aree naturali protette).
fa sorridere, ma alla fine, se si guardano le immagini notturne dallo spazio, qualche differenza fra la Germania e l'Italia si nota (in barba alle L.R. di cui sopra).
Attenzione comunque che, se fatte in qualità di tecnico iscritto a qualche ordine professionale, le dichiarazioni in caso di falso possono portare a conseguenze inaspettate
[8] Re: Inquinamento luminoso LR 31/2015
Grazie Ferri, in realtà neanche io l'ho mai fatta e mai mi è stata richiesta, però navigando in internet mi sono accorto che in realtà esiste. Il problema che il comune per il PdC la chiede e mi sembra assurdo, ancora ancora lo capirei a fine lavori anche se in realtà già con la DiCo dell'elettricista, che fa riferimento a un progetto, è implicito che l'impianto di illuminazione esterna è a norma.
Forse adottano la modalità .... 2 è meglio di 1 o come troviamo sempre su TNE...... Repetita Iuvant
Ma l'assurdità che il progettista debba asseverare quello che fa, la troviamo un po' ovunque nel ns lavoro....
Buon Anno
Buon Anno
[9] Re: Inquinamento luminoso LR 31/2015
Idem per il Veneto.
Il modulo che hai trovato è simile a quello che usiamo anche noi.
Alla fine è un'autocertificazione in cui dichiari che il progetto è conforme alla legge regionale.
