Sicurezza delle giunture
[1] Sicurezza delle giunture
Messaggioda Foto UtenteCristiano1973 » 4 gen 2021, 23:00
Buongiorno a tutti, é la prima volta che mi iscrivo e scrivo in un forum.
Ho un quesito da porre a chi ne sa più di me.
Devo allungare la dorsale che porta la corrente dal contatore enel al mio centralino. Il problema é che i cavi unipolari da 6 mm2 non ne vogliono sapere di sfilarsi e fare uno scavo su 20 metri di asfalto mi rovinerebbe l'umore. Posso giuntare un manicotto con la crimpatrice considerando che lo farei a monte del salvavita e che l'corrente massimo del manicotto é 48 A? Che intensità di corrente massima potrà passare in una dorsale dove a monte c'è un contatore enel da 3 kW e a valle un impianto regolato da un magnetotermico da 25 A?
Ringrazio anticipatamente per le informazioni.
P. S. Devo spostare il centralino da una parete all'altra di casa quindi i manicotti dopo averli serrati con guaina termostringente e chiusi in corrugato li dovrei murare.
[2] Re: Sicurezza delle giunture
Messaggioda Foto Utenteivano » 6 gen 2021, 0:22
gia' una linea interrata realizzata con due cordine e' da bestiario.
occorre un cavo che resista all'umidita'.quindi l'unica cosa che devi fare e' sostituire la linea e metterla in cavo.
che dimenticavo di dirlo in questo caso deve avere una sezione di almeno 6mmq
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
[3] Re: Sicurezza delle giunture
Messaggioda Foto Utenteeliop » 10 gen 2021, 10:01
ivano ha scritto:gia' una linea interrata realizzata con due cordine e' da bestiario.
. potrebbe anche darsi che siano corde unipolari fg16 0 fg7, in questo caso una giunzione fatta a dovere e poi isolata con due passate di nastro vulcanizzante più guanina termorestringente resinata credo non dovrebbe dare problemi, opuure una muffola con resina termoindurente .
Foto Utenteeliop
345 6
[4] Re: Sicurezza delle giunture
Messaggioda Foto Utenteivano » 10 gen 2021, 18:07
il problema che nella maggior parte dei casi sono cordine da interno usate in tubi sotterrati in cui e' onnipresente l'acqua con conseguenze facilmente immaginabili
Foto Utenteivano
1.377 1 3 4
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
