Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
[1] Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 17 gen 2021, 14:11
l'effetto nebbia visibile sui vecchi televisori a tubo catodico (in allegato un'immagine) da cosa viene determinato?
Quei punti bianchi e neri sono l'effetto dell'azione del cannone elettronico?
Esempio effetto nebbia
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[2] Re: Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 gen 2021, 14:21
La tua domanda incuriosisce anche me!
Io penso sia una specie di "Rumore Bianco" come quello che si può udire nel campo audio.
E' una forma di fruscio che in realtà è composto da tutte le frequenze udibili.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[3] Re: Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 17 gen 2021, 14:27
abusivo ha scritto:La tua domanda incuriosisce anche me!
Quindi sono il "rumore bianco" di tutte le frequenze TV?
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[4] Re: Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 gen 2021, 14:31
No, non credo, a dirti il vero non lo so!
Ho fatto solo una ipotesi, una supposta, una similitudine...
Aspettiamo il responso da chi ne sa di più.
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[5] Re: Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Messaggioda Foto Utentelacoontfreed » 17 gen 2021, 15:05
so che effetto nebbia è dovuto alla mancanza di segnale, non dipende dal tubo catodico, ma si può vedere anche nei tv di oggi quando si vedono i vecchi canali analogici
140 1 1 3
[6] Re: Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 17 gen 2021, 15:14
quando il tuner non acchiappa un segnale decente manca tra gli altri la crominanza (da cui i punti solo in scala di grigi) e il resto è l'amplificazione di qualsiasi rumore elettrico, effetto usato ampiamente dai cacciatori di Fantasmi :P
il cannone spara solo quello che riceve :lol:
c'è da chiedersi come mai pochi brand o nessuno passino alla schermata blu come per mancanza scart ecc, ma probabilmente perché quell'alternanza è meglio di uno screensaver :roll:
254 1 5
[7] Re: Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 17 gen 2021, 15:18
alessandrovo ha scritto:...cacciatori di Fantasmi...
Nel senso che li mandano via?
Foto Utenteabusivo
13,3k 4 7 10
[8] Re: Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 17 gen 2021, 15:19
no :roll: nel senso che è un fantastico apparecchio che ti dice se ci sono, ossia l'improvviso cambiamento anche infinitesimo in quello spettacolo randomico è associato automaticamente a presenze soprannaturali da tali cacciatori
254 1 5
[9] Re: Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Messaggioda Foto UtenteStrikeD » 17 gen 2021, 15:30
alessandrovo ha scritto:quando il tuner non acchiappa un segnale decente manca tra gli altri la crominanza (da cui i punti solo in scala di grigi) e il resto è l'amplificazione di qualsiasi rumore elettrico...
quindi quando il tuner capta(va) un segnale, riceveva le informazioni di crominanza (termine mai incontrato fino ad oggi) e luminanza (visti su wikipedia) e mostrava l'immagine.
Se il segnale è assente, mancando crominanza e luminanza l'unica cosa che viene mostrata è l'amplificazione del rumore elettrico visualizzato come effetto nebbia.
Corretto?
Foto UtenteStrikeD
100 1 2 5
[10] Re: Curiosità effetto nebbia TV tubo catodico
Messaggioda Foto Utentealessandrovo » 17 gen 2021, 15:43
per la mia conoscenza dell'argomento si piu in dettaglio in origine le trasmissioni erano solo in bianco e nero; come ogni cosa aggiunta "dopo" il colore è stato aggiunto inserendo un segnale modulato* a 4,43 MHz al segnale esistente tale segnale è chiamato crominanza (χρώμα "croma" è la parola greca per colore) che sia aggiunse cosi alla luminanza ed al sincronismo per creare il segnale PAL (comunque cose simili fecero americani/giapponesi e francensi con NTSC e SECAM) che si usava fino ai primi 2000
*di conseguenza mancando la parte a 4 MHz il resto del circuito lavora tra 0 e 4 ed interpreta tutto come luminanza da cui la "nebbia"
mancando pure il sincronismo non puo fare la scansione per linea delle 625 linee previste e quindi puoi avere solo una massa informe di punti
254 1 5
Torna a Telecomunicazioni
