Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[11] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 gen 2021, 15:44
La protezione da cto cto ci vuole quando serve.
Se la corrente di cto cto può essere sopportata da tutti i componenti la protezione è inutile e controproducente (intervento dei fusibili su tetto, magari difficilmente accessibile).
Ovvio che quando le stringhe sono 3 o più la protezione può risultare necessaria (vedasi comunque sempre i dati sulla corrente inversa sopportabile dai moduli).
Foto Utentegjkfriend
172 2 3 6
[12] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 20 gen 2021, 17:10
Quindi con una sola stringa si può andare con i cavi in CC direttamente a collegarsi sull'inverter?
Oppure l'inverter deve avere obbligatoriamente un interruttore per sezionarlo lato CC ?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 20 gen 2021, 18:49
Io uso inverter con sezionatore a bordo...
172 2 3 6
[14] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 21 gen 2021, 10:28
Senza scaricatori lato CC ? O li ha l'inverter a bordo ?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[15] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 gen 2021, 10:44
Dipende, valuto la situazione.
es. li ho previsti poco tempo fa su un impianto FV kW su fabbricato isolato molto alto. Rischio di fulminazione diretta concreto.
Su fabbricati bassi, circondati dal altri fabbricati o da oggetti di altezza maggiore normalmente non li prevedo.
GLi inverter spesso hanno gli scaricatori interni (accessorio). Devi sempre valutare però le distanze dal campo e il costo (nell'impianto di cui sopra li ho previsti esterni, l'installatore ha trovato dei dehn in offerta a 39 € invece di 249 € :shock: ).
172 2 3 6
[16] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 5 feb 2021, 18:13
L'inverter che hanno installato nel 2018 è un Omnik Solar e mi sa che hanno chiuso i battenti, il numero telefonico e i siti internet non funzionano. Quindi immagino che l'inverter non sia aggiornabile e siano scaduti i tempi per richiedere l'allacciamento adesso.
Direi che devo dire loro che devono sostituire l'inverter. E' corretto?
Nel caso in cui volessero fare l'impianto raddoppiato passando da 1500Wp a 3000Wp, posso utilizzare i pannelli esistenti già installati della marca Waris, aggiungendone altri ?
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[17] Re: Impianto fotovoltaico 1.500 Wp da allacciare
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 7 feb 2021, 14:35
Direi che è tutto un discreto pasticcio.
Se puoi connettere quell'inverter o meno io non lo so, devi verificare se è conforme all'ultima variante del 2019 della Norma CEI 0-21 (che dovresti leggere.........................................).
Puoi usare i moduli che hai, eventualmente con un inverter con doppio MPPT colleghi quelli esistenti su un canale e quelli nuovi sull'altro.
Oppure usi solaredge con gli ottimizzatori e monti tutti i moduli diversi che vuoi.
